Обогрев зеркал
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    Печаль Обогрев зеркал
    Здравствуйте господа форумчане! Проблема у меня, не работают обогрев зеркал заднего вида. Включаются отдельно, т.е. на переключателе (на двери) соответственно предохранителя отдельного нет.
    Проверяли эл.проводку вроде все в норме, диагностика по блоку комфорта ошибок не выдает.
    В сервисе ссылаются на БК. Где искать концы???
    Искал в поиске и нашел только ремонт нагревательных элементов.
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от kalita Посмотреть сообщение
    Здравствуйте господа форумчане! Проблема у меня, не работают обогрев зеркал заднего вида. Включаются отдельно, т.е. на переключателе (на двери) ...
    На двери включается отдельно, для левого и правого зеркала соотвественно, регулировка углов наклона/положения зеркал. Включается обогрев обоих зеркал в среднем положении поворотного переключателя.
    Орехово-Зуево
    on&off, очень интересная мысль. А еще какие-либо варианты есть?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    kalita, то есть ты тестером проверил, что спирали на зеркалах живы? Сами зеркала регулируются, а джойстик подсвечивается?
    Ну-у-у-у-у.... есть еще легенда, что на особых машинах, подогрев зеркал включается только с подогревом заднего стекла.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    это не легенда, это правда! У себя проверял с помощью вагкома. Считывал ошибки и выявлял когда именно вылезают.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Орехово-Зуево
    Да все проверено тестером и спирали тоже живы (проверено тоже) и даже подсветка светит. Вот так! Но все равно не работают.
    Была такая мысль, не работает!
    Господа не ужели это что-то с БК?!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    kalita,
    Проверь напряжение на нагревательном элементе в модуле двери или на зеркале.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    На знаю как с таким вариантом на Пассате, а на Боре, у меня так было с завода - обогрев зеркал включался только с обогревом заднего стекла.
    Получено: 2,238
    Подсветка джойстика со спиралью обогрева никак не связана
    Орехово-Зуево
    Сколько должно быть?
    Согласен!
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Забудьте об этом, на пассатах такая схема работает у дорестайлов, и то только у ранних выпусков, где вместо джойстика установлено что-то вроде круглой клавиши и с ней еще две кнопки (переключатели прав/лев). А у автора темы 2001 год.
    Орехово-Зуево
    Местные "Сервисмены" предложили посторонний плюс кинуть откуда нибудь, как вам такая мысль?
    Лично я не ищу легких путей, поэтому хочу найти причину.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Не ответил на вопрос про регулировку... Но, скорее всего, регулируются.
    Смотри на схему. В среднем положении, когда должен включаться подогрев зеркал, у джойстика замыкаются 7-9 контакты. При этом +12 вольт с 6-го предохранителя идет на блок комфорта.
    Варианты: сдох предохранитель, сдох джойстик, сдохли провода в ногах у водителя, что к блоку комфорта идут, сдохли провода в изгибе двери....
    Вариантов масса до того как блок комфорта ломать
    Да... предложение сервисменов проложить посторонний плюс - не одобряю.
    Доброе утро, всем! У меня похожая проблема: на правом зеркале не работает обогрев и регулировка, на левом работает, но в правом положении джойстика. Подскажите, в чем может быть проблема?
    Еще подскажите, правильно ли я понимаю, что различные блоки на машине общаются между собой посредством интерфейса CAN, т.е. просто 2 провода?
    Заранее спасибо!
    Получено: 2,238
    +100
    Заранее спасибо!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    GrayseR, Справа, возможно, сдох блок управления двери... а может и нет. может проблема в проводах.
    А слева работает регулировка зеркала в "правом положении джойстика"? Странный джойстик... стоит его порпробовать поменять. Как минимум проверить, что все провода, к нему идущие, от него не оторваны.
    Что касается CAN шины... то в Пассате они есть "для внутреннего применения" и "разные" блоки по этой шине общаются друг с другом по двум проводам. И?
    - Это я так спросил, для общего развития)) Спасибо за ответ!
    К джойстику провода все подходят, оторванных нет... Как в прочем и от блока управления правой двери...
    Орехово-Зуево
    Джойстик менял на новый.
    Предохранители все целы(проверены)
    Дык с обеих сторон не работает!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Достаточно перебитого одного черно-зеленого или черно синего провода. На джойстке 9-я нога +12 есть? На блоке комфорта на этом же проводе (13 контакт, кажется) +12 есть?
  1. И снова обогрев зеркал
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:55
  2. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:52
  3. Обогрев зеркал
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:23
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20
  5. Обогрев зеркал
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 13:35
