Всем привет!Сегодня приехал с работы,дорога в лужах.Припарковался,вышел и слышу,что снизу справа какие то щелчки.Посмотрел под днище а там увидел два шланга,прямо под дверью переднего пассажира.Так вот один из них,который обрезанный (толи кто то обрезал,толи так и должно быть)издавал звук.Прижал пальцем,а он всасывает.Что это?Должно ли так быть?Это все произошло,как проехался по лужам,и еще вчера чистил воронку кондея.
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
это вентиляция бака или слив конденсата. точно не скажу. но так было задуманно. он не обрезан
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 9 Отправлено: 5 |
это шланг от обсорбера который стоит в крыле а сосет он мне кажется потому что короче проверь крышку бензобака
Ясно,сейчас проверю
Проверил крышку.вроде все нормально,а проблема осталась.Люди,из за чего может быть?
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
Ну как,открыл,визуально посмотрел и обратно закрутил.Или еще что то надо сделать?
Так раньше такого звука не было,а сейчас даже в салоне слышно.
может клапан вентиляции сломался. вот и сосет беспрерывно и сильно.
Bert, возьми в рот крышкутока пойми правильно
)) подуй или втяни... что палучится пиши сюда
Теперь в салоне этот шум не слышен.Если стать возле правой стороны,то слышно как "пукает"(пук-пук-пук):-)Куда дуть то в крышке?
Я вчера чистил воронку кондея,не мог ли чего нибудь там испортить?
Вообщем,крышка в себя тянется хорошо,а на выдох стопориться.Я так думаю это нормально
Bert, так и должно быть вроде... работает как обратный клапан
Да, если по глубокой проехал... я тож с этим сталкивался, ответ, кстати, нашел тут, спасибо "старшим товарищам"
И еще этой зимой, открывал бак на заправке и столкнулся с тем, что при откручивании крышки бака, воздух с характерным звуком засасывался... Все решилось просто: под/за правым крылом эта трубка замуровалась льдиной... отковырял лед (при -18 не очень то и легко) и все нормализовалось.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Открути пробку бензобака, заведи двигатель. Какие изменения?
Не должно, воздух проходит через абсорбер. Так бы всас ставили после воздушного фильтра, а он тем более с низу
При открытии бака изменений нет.Сегодня с утра завел,звук пропал.Посмотрим,что в течении дня будет.
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Была подобная проблема. Как дожди и лужи начинает "хрюкать" адсорбер. Сначала думал клапан какой-то в адсорбере ёкнулся.В результате надоело, снял подкрылок и обрезал эту трубку так чтоб она наружу не выходила, а оставалась за подкрылком. И грязи туда меньше летит, и вода в "Г" образном отростке не застаивается и не "хрюкает" потому что нет его больше.
