Непонятный звук AWM
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    По умолчанию Непонятный звук AWM
    Уважаемые форумчане....помогите найти причину..... Суть проблемы: Завожу машину...(неважно какая температура)....машина работатет без посторонних шумов.....но как только она начинает прогреваться появляется с нарастанием посторонний звук Уууу не сильно но слышно... как будто гидрач воет......но как только дашь Газу звука нет(тоесть на оборотах он пропадает и его не слышно)......Как вообще должен работать мотор..... Ездил в сервис ......смотрели и слушали спец приспособой: Ролик ГРМ......вискомыфту....натяжитель ремня.генератора...подшипники Генератора и Гура..сказали по подшипникам и роликам всё хорошо........но ниже не лазили......сегодня на яму ездил смотрел......гофра немного подсекает..но это другой звук совсем я её менял до этого.......звук снизу слышится под мотором вот откуда непойму......Буду благодарен любому дельному совету......
    VW Passat B6 1.8
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Бэндэкс проскальзывает на стартере от сюда и такой звук!
    когда газ подаёшь он быстренько проходит и его становится неслышно!!!! Да и появляется постепенно с наростанием!!! это 100% бэндекс!!!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Стартер непричём я думаю........Бендик такой звук не даст....... он появляется с наростанием.!!!!.не сразу минут 5 работат беззвучно он пропадает как только выше холостых........
    VW Passat B6 1.8
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    вариантов больше нет..?
    VW Passat B6 1.8
    Passat Аватар для GERCULES913
    натяжитель ремня кондея
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не, не стартер, онбы с самого запуска гудел и до пока невыйдет из зацепления... Да и когда бендикс проскакивает машина просто не заводится.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Заводится отлично!!!! и появляется такой шум как описывается в теме! УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ с наростанием!!!!!!
    при прогревочных оборотах его неслышно просто а когда они опускаются начинает прослушиваться этот самый звук!!!! Ну нет так нет!!!!! Удачи!!!
    СУП 2 BZB
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Если какой то ролик или натяжитель он бы и при запуске гудел бы и с увеличение оборотов звук бы нарастал.......
    Andrei1, Допустим что бендикс...... 5 минут работатет безшумно как только мотор приближеается к прогрему взук постепенно наростает...по как дашь газу звука нет...может и есть но я его не слышу.... он и справа и слева мотра есть и снизу......вот понять откуда не могу(....... Стартер гиморно снимать?.........
    VW Passat B6 1.8
    попробуй отключи вентилятор продувки коллектора
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Геморно но можно! А есле глушишь и заново заводишь всё равно звук проявлятся???? Заведи машину прыгни в яму и прислушивайся только защиту сними а то звук эхом распространяется!!!
    СУП 2 BZB
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    А вот это может быть..очень горячо.. Вот как его найти и отключить?...
    Я слушал вчера......непонял ничего....... надо инструментом специальным..... глушу! завожу! звук не пропадает.
    VW Passat B6 1.8
    Pointer Аватар для ТапочекБе
    г. Юбилейный
    Если я не ошибаюсь этот вентилятор (продувки) работает только первую минуту во время прогрева и все.
    Тебе просто машина говорит "УУууууУУУуууУУ хозяина собирай меня скорее"))))
    Passat b5+, AWT, Ручка. Черный-))
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Да это вы по СВВ..эта система катализатор прогревает а не коллектор........
    VW Passat B6 1.8
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    VW Passat B6 1.8
    Отправлено: 25
    Диавол! Чем дело кончилось? Или "забил"?
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
