помогите с установкой vag-com
    Ирландия
    По умолчанию помогите с установкой vag-com
    всем привет!возможно я и не туда об этом пишу,но нужна помощь!приобрел я себе ВАГ 409,установил прогу,драйвер на шнур и не работает-пишет устройство не найдено.порты какие там есть(их 4+юсб) все менял и пробовал тот же ответ(в диспечере)помогите кто чё знает,я уже 2 месяца воюю со шнуром!!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В диспетчере устройств виндовс номер ком порта шнурка необходимо поправить, имхо
    Ирландия
    bde, о том и песня что я все варианты перепробовал,к примеру в диспечере 4 порт,в ваге я ставлю 4 и все равно -девайс не найден
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    vladus, шнур при этом воткнут в диагностическую колодку ? зажигание включено ?
    Ирландия
    енот, втыкал,заводил,пишет контроллер не найден,а дома пробую пишет устройство не найденно
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дома и не будет, нужна колодка.
    а проверку порта проходит ? до какого контроллера пытаешься достучаться ?
    Passat Аватар для GERCULES913
    vladus, была такая проблема, неисправность самого шнурка. в нем стабилизатор мертвый был.
    Ирландия
    енот, порт пишет ок,а устройство не найдено,да я сначала двигатель попробовал,потом 3-ье,10-ое ответ тот же контроллер не найден
    GERCULES913, я к этому склоняюсь что шнурок галимый(китайцы долбаные)я скачал вагтул,тот же ответ устройство недоступно
    устройство тобиш шнурок,его то прога и не видит,драйвер установил с диска который прилогался
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    думаю тогда да, дело в шнуре.
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Получено: 21
    Отправлено: 724
    vladus, Привет ..зайди на http://avtoadapter.ru/forum/viewtopi...648af9c049f636
    Может помогут.
    Если установлен ВАг на Висте и вин 7...то заходить для регестрации под администратором.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
    Lupo Аватар для gizmio
    а где шнурок с прогой брал?
    доп. вопрос прога то какая, на 409 шнурке 311.2 была, может ты не под тот шнурок прогу используешь?
    2 вопрос - дрова нужно ставить 2шт - сначала конвертер USB,а потом и сам PORT. В порте посмотри номер КОМа, я себе сделал 2 там и 2 в ВАГе, ну и остальные вещи типа parity - none, скорость 9600бод итд.
    Я бы попробовал переснести дрова, отрубить инет, отрубить файервол и прочую ботву, переставить дрова - попробовать еще раз
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    други помогите перестала видеть контролеры, что могло произойти.
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    переткни разъем на торпеде и пару раз УСБ и тестани прогой, что скажет?
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    скажет контролеров не найден, хотя кабель определяет что подключился блок ЭБУ. но перестал видеть контролеры а провод и отзыв есть
    Ирландия
    Печаль
    gizmio, шнурок китайский,на ebay заказал,в январе я получил этот шнур и ниразу не восользовался..прога 409 сто пудово а вот шнур безпонятия,на нем не написанно.тоесть я получил все в комплекте шур+диск.дрова так и ставил 2 штукА,номера кома я менял и в ваге тоже результат тот же(девайс не найден)вот parity я проверю и скорость,еще как толлько я получил шнур я все устанавливал на компе с вкл. интернетом и шнур тоже,если это имеет значение..
    smsergei, спасибо и на этом,но у меня прога на диске там без кряков
    вот пару минут назад дрова переустановил,начал тестировать порт пишет: ком порт-ок,устройство3;не готов или не найдено
    вот потому наверно я переплатил, но взял поблизости.
    а по сути вопроса, ком порт значит, что порт ок, а вот второй драйвер мог встать криво, который конвертер.
    зайди на автоадаптер.рю, там в форуме подтема этих шнурей и есть ссыла на скачивание проги и дров и про их установку расписано, могут быть нюансы в разных виндах. я вот ставил под эмуляцию 2003 винды на маке, дрова сами на вставали, пришлось залезать в папочку драйверс и обоих по очереди втыкать.
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Так пишет если без машины тестировать. Ком порт от юсб питается, а "устройству" +12v нужно для работы.
    Либо
    Ирландия
    gizmio, я уже подумываю забить на этот шнур и взять подороже....ну вот только попробую на автоадаптер порытся может наковыряю чЁ)
    bde, я имел ввиду тестировать видит ли ком шнур,а в машине он пишет что контроллер не найден,любой какой бы я ни пробовал,ну вот еще попробую выше предложеный сайт,если не пойдет то шнур в МУСОРКУ!!
    смотря за сколько брать думаешь, если +-100 баксов роли не играет, может проще взять родной росстеховский за 350 убитых енотов?
  1. Минск, помогите снять ошибки VAG COM!!!!!
    от Bugofff в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:44
  2. Помогите проверить ДТОЖ VAG-com-ом
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:40
  3. Народ помогите мне с VAG-com
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:22
  4. Помогите разобраться с VAG COM.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 10:14
  5. Помогите заставить работать VAG-COM
    от valeriy в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 16:49
