Лампочка открытых дверей и не пристегнутых ремней!
    Уфа
    По умолчанию Лампочка открытых дверей и не пристегнутых ремней!
    Ребята,всем привет!Возможно это где то уже обсуждалось.но в поиске нигде нет!есть ли данные фишки на АЕВ?Если да,то где их могли отключить,а то у меня не тот и не другой не горит.Спасибо!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Насчет ремней безопасности не подскажу, а вот лампочка открытых дверей, по крайней мере у меня, запитана на концевики замков дверей. А так, возможно, все тот же блок комфорта. Имхо.
    С уважением!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ремни можна по ваг кому попробовать включить, по крайней мере я себе включил, не знаю ктото до меня отключил, или не было включено вообще.А вот дверей вроди как от концевиков зависят и они либо есть либо нет их.
    На европпе точно нет.
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    я себе включил
    У тебя год другой...
    Уфа
    Спасибо за ответы,не буду паритьсяхотя мне концевики все равно нужно перепаять.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А как сделал? Я тоже себе хочу
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Я тоже себе хочу
    кодинг панели нужно изменить. первые две цифры д.б. суммой значений требуемых опций
    Первые две цифры включают следующие функции (чтобы включить несколько функций цифры надо сложить):
    01 - датчики износа тормозных колодок;
    02 - индикация ремня безопасности;
    04 - датчик уровня жидкости омывателя;
    16 - навигационная система
    только - работает не для всех панелей.
    AleksandrVL, какой у тебя текущий кодинг панели ?
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    На счет кодинга сейчас не скажу, не помню, но скажу сразу БК нет, да и при тесте приборки значек ремней не горит
    А вообще я так понимаю что стоит пробовать 07, т.к. датчики износа и омывайки работают?
    енот, спасибо!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, именно
    может тогда звуковая индикация будет, правда не уверен и в этом...
    Если он выкл то не горит.
    AleksandrVL, ШуреГ, у тебя провода на ремни идут? Если нет, то забудь. В американцах идут...и там проверка ремней не отключается кодингом, я отрезал провода, чтобы он не орал про ремни, а то задалбывает частенько. Поэтому дело не в кодинге. Кодинг только лампочку включает и все.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    У меня европеец, и проводов от ремней не видел! Это значит что независимо от того пристегнут ли ремень или нет в случае чего страшного подухи все равно стрельнут?
    Аирбеги на Б5 пассате срабатывают всегда...и привязки к ремня нет у них!
    Забудь тогда про идею
    А ты чего пристегиваешься?
    Украина, Сумы
    И только при наличии датчик непристегнутых ремней, которых в большинстве passat нету
  1. Лампочка габаритного огня
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:28
  2. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:21
  3. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
