Здравствуйте!У меня летом перетерся резиновый шланг кодера,который идет от насоса к радиатору.я его снял,поехал-запресовали новый такой же.Установили,оба радиатора почистили,поехал заправлять,но меньше 18 градусов не смогли сделать(в боксе было +31).на скорости больше 80-холодит хорошо,а вот по городу,на месте выдает 18-20 град.Утечки нигде нет.Может попробовать перезаправить?Кто-то сталкивался с подобным случаем?В поиске ничего конкретного не нашел.Ах да до разрыва шланга холодил хорошо даже в пробках при жаре +35.
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
Вентилятор кондея включается? Там на сколько я помню ни одна скорость. Думаю надо проблему искать там.
Ford explorer V limited
Вентилятор включается.А скорость там скорее всего одна.Так плюс ко всему кроме венлилятора кондера,есть еще один вентилятор муфты вязкости-вот на нем скорость меняется взависимости от температуры ОЖ.
Скорее от оборотов двигателя, а от температуры двигателя зависит ее прилегания, это мы в курсе.
Kent266, Начнем с того, что ты не указал какая машина, может волга? Так там нет кондея.
Например вентилятор на двигателе AHL имеет 3 скорости работы!
По поводу муфты, может тоже накрыться, попробуй на прогретом моторе, при ХХ, остановить ее.
Спасибо за инфу,ничего об этом не знал!!!
