Про диагностику
    По умолчанию Про диагностику
    Всем здравствуйте. Год назад взял поменял В3 на В5. Загорелся "чек". Сдох задний лямбда зонд. При его замене выяснилось, пустой кат. Поставил эмулятор. Все ОК. На 8 марта опять загорелся "чек". Заехал на диагностику посмотреть причину, а заодно и чтобы проверили ДМРВ. Результат: обедненная смесь, из-за этого пропуски воспламенения. Большой угол открытия ДЗ (вместо 9 показывает 11-13). ДМРВ непонятного происхождения. Поставили б/у оригинал - ЭБУ его не видит. Пролез весь форум ничего не нашел. Подскажите куда копать.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поставь машину в подпись. Укажи буквы двигателя.
    На некоторых двигателях ставить обманку бесполезно, необходима перепрошивка ЭБУ.
    9 - это тоже много. На ХХ должно быть не более 4%. Чистить и адаптировать.
    Что значит "не видит"? Нет показаний по фактическому расходу воздуха?
    двигатель AWM (америкос) 2001г. Не получается поставить машину в подпись. Когда поменяли задний зонд кат уже был пустым и "чек" все равно горел. Попытались перепрошить мозги не получилось. Сказали, что не все американцы можно перепрошить. ППоэтому и поставили эмулятор. Почти год ездил нормально. Сейчас проводил диагностику у другого мастера. Это его резюме:
    - вернуть все по штатному;
    - мозги перепрошиты и поэтому ЭБУ не видит исправный родной ДМРВ. Якобы стоит какой-то китайский;
    - отключить ДМРВ, так как без него двигло работает ровнее.
    Почему-то советы мастера меня не вдохновляют!!!!!!!!!!! Вот и решил спросить у форумчан. Благодаря форуму всякую мелочь устранял сам. да и знаний поднабрался
    ДЗ чистил прошлым летом со снятием
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    tovvmu8186,
    На AWM без перепрошивки чек все равно будет вылазить. Мозги перепрошиваются нормально (пол крайней мере, я не встречал AWM, мозги которого нельзя перепрошить). Обратись к хорошему спецу (в Москве, например, к kalex-у)
    Без ДМРВ эксплуатировать АКПП категорически не рекомендуется, попадешь на ремонт коробки.
    Если можно, сбрось телефончик kalex в личку
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Напиши kalex-у в личку. Он ответит.
    P.S. давать телефон без разрешения владельца - не есть гут.
    спасибо
  1. Про диагностику В5 и В6
    от lexx119 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 10:31
  2. Про диагностику
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:28
  3. вопрос про диагностику (+)
    от SherKhan© в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 20:55
  4. Про диагностику двигателя AWT
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:32
  5. Про диагностику подвески. Какчественно надо.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 16:13
