Приветствую Всех! Помогите советом, у кого может уже случалось подобное! У меня VW b5 1.6 AHL. При нажатие на педаль газа двигатель подтраивает несколько секунд затем все становится в норму. На холодном все в норме, а при 80-90 градусах начинается. Подскажите в чем причина? Заранее всем спасибо.![]()
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
У меня на AHL-е проблема была в высоковольтных проводах.
Ford explorer V limited
Спасибо за совет.![]()
Вообще надо смотреть, начиная от свечей и заканчивая дроссельной заслонкой.
проводастоят родные заводский, однажды была причина в проводе крышки багажника, яустранил. Все работало, сейчас не понятно даже с ключа не восстанавливаются, Электрастекла.
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
Валера-Тула, последнее сообщение совсем не связное какое-то, что не востонавливаеться, и причем тут электростекла???
По первому сообщению: ДМРВ, датчик температуры, ну уже сказали что заслонка может быть...
Доброго дня!
Была такая же проблема, все ушло после замены высоковольтных проводов и свечек!
определилось все очень просто:
1 - при запуске в темноте видны были вспышки на 4-ом цилиндре
2 - вывернул свечи четрерная вся в г.... была
GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
