блок клапанов АКПП есть проблемы
    Махачкала
    По умолчанию блок клапанов АКПП есть проблемы
    Здравствуйте!!!
    Симптомы: рывки при переводе с P-R-D, удар при переключении с 5-ой на 4-ую.
    Решил (начитавшись форума): произвести замену ДВРМ, почистить блок клапанов, поменять датчик давления он же соленоид N91, замена масла и фильтра в коробке.
    Детали заказаны в экзисте, будут через 10 дней, аж с Германии пойдут.
    Снял блок клапанов, кстати порадовало что на магнитах поддона не было металллической стружки. При разборке блока клапанов, когда поднимал металлическую прокладку к ней прилипло три жиклера, посмотрел и вроде бы правильно (уверен на 90%) переложил их на свои моеста. Теперь смотрю фото из Базы знаний и еще одного форумчанина сравниваю со своими и вижу что у меня два жиклера не на тех местах (серый и фиолетовый), как раз те что прилипли.
    Вопрос:
    1. Может я правильно все таки собрал потому что гидроблоки все разные или я не правильно собрал потому что у всех должно быть одинаково.
    2. В одном месте показолось что там должен быть жиклер, но его нету как будто растворился!?
    3. Есть ли разница какой стороной укладывать жиклеры? они вроде симетричные.
    Помогите кто чем может пока запчасти не пришли!Название: на показ.jpg
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Плиты бывают двух видов.
    Напиши электронку, скину фото правильного расположения жиклеров.
    Их ложить можно любой стороной.
    Сам недавно перебирал такой же коробас.
    Махачкала
    номер блока клапанов 1060 327 127
    Махачкала
    DIMON-NV, мыло скинун в личку, жду с нетерпеньем
    DIMON-NV, получил спасибо!!!
    А ты уже опробовал??? как работает??? у нас походу одинаковык плиты.........
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нет еще не опробовал. Гидротрансформатор жду из ремонта.
    На всех недоприводных AWM стоит коробка EZS. Соответственно и плиты у всех одинаковые.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    дружище, я не наблюдаю у тебя пружинки втрой на фотке или с ними ты все знаешь?
    1.8T 02, AWM
    Махачкала
    всмысле??? знаю только то что написано в Базе знаний, но там про них них ни слова, был бы презнателен если просвитите!!!
    У меня было всего три пружинки: две головой вверх и одна вниз!Название: пружинки.jpg
    поменяй местами фиолетовый и белый,на первом фото (лунки теже как и стоит просто наоборот) в остальном все правильно. Сибирай ставь и будет тебе счастье
    Махачкала
    точно???
    нашел одну фотку вна форуме, одну прислал
    DIMON-NV, и еще в базе знаний есть отчет с фотками
    так вот у них всех фиолетовый и белый наоборот стоят (у меня не правильно), и еще белый жиклер стоит в месте пустой лунки(на моем первом фото я спрашивал про пустое место под жиклер), так что мне придется фиолетовый положить на место белого а белый на пустое место
    если я не прав поправьте...
    так стоп!! вот первое фото видиш, там где берюзый круг ставь белый, а где щас белый, ставь фиолетовый и собирай. Все остальное я просмотрел там все верно
    Махачкала
    Вот фотки которые отрыл/прислали наши форумчане, двое из которых уже ездят и радуются, неужели они собрали не правилльно!!!
    Блок клапанов AXel_23
    Блок клапанов Axl из Базы занний
    Блок клапанов DIMON-NV,
    И все они собрали не правильно!!!
    мне кажется что все таки
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Вообще-то там серый жиклер, а не белый.
    На 072 коробку жиклеры ставятся так, как на моей фото.
    поменяй и получится как на моем фото.
    я уже ответил как и что должно стоять, читай внимательней, фото DIMON-NV обсолютно верное и неважно как я его назвал белый или серый автор темы понял что имелось ввиду (свекла-свекла=как не назови все равно красная!). собирай по нему, у меня стоят так и все работает как часы. Смотри сам, дело твое, можеш поставить как тебе кажется, но когда полезеш в коробку сливать масло и снимать плиту никого не вини.
    Хорошо плита рабочая
    просто собири по фото у тебя все должно стоять как там
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Вот это точно.
    Махачкала
    Ок, всем спасибо!
    запчасти должны придти в конце недели, как придут, соберу и отпишусь - чё получилось!!!
    кстати чилал что еще нужно проверить опресовку - это что ? и как это делать?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    https://passatworld.ru/entry.php?b=166
    Поиском пользуйся активнее.
    Какое лить масло, вкг - одни из самых баянистых баянов.
    Махачкала
    Сегодня пересобрал блок клапанов, теперь надеюсь что правильно.......... жду запчасти.........
    Название: Правильные жик&#10.jpg
    Махачкала
    Сегодня все зделал и о чудо все работает!!!!
    но счастье оказалось не долгим............ проехал пару километров и пропала задняя, когда включаешь R то происходит два удара и назад не едит, если только на ровном асвальте стоит и если крутить до 4 тыс оборотое - еле еле катится на зад!!!!!!!!!
    что делать?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Во первых проверь уровень масла, его надо после промывки плиты доливать через некоторое время!! во вторых попробуй ещё покататься, я слышал о том что какое-то время после промывки толчки могут присутствовать!
    Да и вообще у меня когда не хватало литра масла в коробке, машина не ехала назад! потом долил, задняя стала живее всех живых! ттт
  1. Продам блок клапанов АКПП (мехатроник) 1060198410; 01V927359AC новый
    от panda1987 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 15:47
  2. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  3. Блок управления АКПП
    от AndreyKa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 09:19
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 00:04
  5. Подруга завела ПОЛО,но есть проблемы
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 15:56
