замена ГРМ на V6
    По умолчанию замена ГРМ на V6
    Рад всех приветствовать. Ребят, скажите пжл. как вы меняете ремешки на своих V6. Мне предстоит на ауди а6 2.4 BDV 2003г. вот собираю информацию. Я о чем говорю-то, мне кричат всякие люди с форумов и мануалов, что при этой процедуре необходим специнструмент, а именно фиксатор РВ и КВ, планка "линейка" для фиксации и затяжке шкивов РВ. Расскажите пжл. в чем тонкости этих моторов и чем черевато просто вывести сначала метки, потом отпустить ремень и на его место осторожно поставить новый. Для чего впринципе сначала отпускать шкивы распредвалов, а потом затягивать? Кстати здесь в базе знаний лежит отчет Дяди Сэма о замене, так ничего он там такого не делал. А движка по фоткам похожа. Жаль не могу с ним связаться.
    почему молчите?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    этот инструмент нужен только для облегчения проведения работ, можно так, как ты сам и сказал
    по остальному - не знаю.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    инструмент необязателен. просто при съеме ремня ставь метки везде где сможешь(на шестернях распредвалов меток ни каких нет) чтоб если что увидеть уход шестерен, обязательно считай зубья. Не знаю как на поздних версиях v6, но на старых есть одна засада - на вискомуфте резьба обратная, те надо крутить не против часовой стрелки, а по часовой. После установки проверь что дырки на распредвалах выставились в ряд и чтоб большие дырки смотрели внутрь друг на друга, ну и чтоб шестерня колена тоже совпадала с меткой на кожухе
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    И перед запуском мотора, после того, как уже поставишь новый грм, лучше взять ключ и прокрутить полный оборот КВ, чтобы точно убедиться, мол всё ок, ничего не стукает. В этом деле осторожность лишней не бывает.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    полный оборот КВ
    Надо два полных оборота сделать, чтоб метки совпали.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да, ты прав, надо два, не подумал.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Денис из Самары,
    Привет, делал похожую процедуру, но недокумекал как снять вискомуфту, вот вижу говорят резьба там обратная!
    Спец инструмент конечно нужен, но обойтись можно!
    вот отчетик мой, может чем поможет, я там голову снимал, про грм тоже есть!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0%B0%20%D0%B2%
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Денис из Самары,
    и в БЗ есть кое что
    https://passatworld.ru/showthread.ph...94&pagenumber=
    Да, я читал, спасибо, потому и обратился узнать как и зачем это делатся по мануалу, как сделать без этого и чем черевато.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
