Замена ГРМ на AWT
    Отправлено: 20
    Счастье Замена ГРМ на AWT
    Всем привет! Недавно крыса залезла под защиту двигателя (как потом выяснилось) погрется, ну и завел двигатель.... Последствия: крыса в клочья, сорвало ремень привода компрессора кондея. Вопрос такой: я решил разобрать морду и поставить ремень, раз разберу, то и ремень ГРМ с роликами (уже пора), ремень генератора. Что еще там можно поменять, чтобы два раза не лазить (ролики, ремни и т. д.)? Всем заранее большое спасибо!!!
    Раша, 52
    Не плохо ты так крысу погрел.... А по поводу - я бы подумал ещё о помпе.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Да не думать надо, а менять...
    Уж очень проблематично туда залезать лишний раз...
    Видяево,Мурманская обл.
    термостат ещё нужно сразу менять потом опять всё вскрывать придётся
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    не обязательно, да и не придется ничего вскрывать, не знаешь - не пиши, хотя бы загляни в Базу Знаний ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=154921
    Цитата Сообщение от itpb
    Ремень ГРМ 06B 109 119 F VAG 06B109119F 32,49 1
    Ruville 55496 Ролик натяж ремня ГРМ A4/6 PASSAT 37,62 1
    Шайба к гайке ролика N 015 278 2 VAG N0152782 SCHEIBE 0,1 1
    Гайка ролика N 011 008 30 VAG N01100830 MUTTER 0,21 1
    06B 109 477 A INA 533 0028 20 Натяжитель ремня A4/PASSAT 1,8/2,0 47,34 1
    Болт шкива распредвала 06A 109 281 A VAG 06A109281A SCHRAUBE 1,5 1
    Сальник распредвала 47х10Elring 47х10 Goetze 5031943300 4,08 2
    Болт шкива коленвала 06A 105 229 Swag 32923042 Болт 32923042 1,44 1
    Болты шкива N 902 428 02 VAG N90242802 Болт VAG 0,32 4
    VAG 038103085E сальник коленвала передний (35x48x10) 12,72 1
    Hepu P547 Водяная помпа VW Golf-4/Bora 1.8-2.0 98-;… 37,73 1
    Болт помпы N 909 450 01 VAG N90945001 SCHRAUBE 6 3
    Ремень генератора 06B 903 137E Contitech 5PK1300 6,35 1
    Ремень компрессора кондиционера 06B 260 849 A Contitech 4PK856 3,86 1
    Поиск работает
    Gots, номера только проверь ОБЯЗАТЕЛЬНО, есть профильный топик ...
    Отправлено: 20
    ок! посмотрю обязательно! Спасибо!!! Мне вот только еще сегодня до кучи прилетело, домой на эвакуаторе вернулся.... Лампа Алладина посетила. Уже 3 раз за 2 года. И предыдущие 2 раза - это забитая сетка маслоприемника. Завтра на сервис.... Сегодня один товарищь посоветовал промыть двигатель какой нибудь жижей. Как думаете, стоит это делать?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не надо никаких жиж... Смени марку масла или (и) уменьши интервал замены.
    Отправлено: 20
    Масло Motul 10-W40 8100 X-Cess
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Лень писать снова о промывках всяческих, соседний закрытый топик сегодняшний почитай, хотя и тут уже Иван ответил ...
    никаких жиж
    еще раз ...
    Поиск работает
    Отправлено: 20
    Да я тоже не сторонник всяких жиж!!! Просто достало это раз в 7-8 месяцев!!! А масло меняю раз в 7500-8000 км!!!
    Да и еще вопрос: какие свечки лучше взять, а то тоже уже пора?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Gots Посмотреть сообщение
    Масло Motul 10-W40
    Точно 10w-40? Ничо не путаешь?
    Нельзя твоему мотору такое масло!
    Заливай 5-40, а лучше 0-40...
    У тебя получается бег по кругу по граблям... Сам-же говоришь, что 3 раз за два года... Можно наверное выводы сделать о качестве масла...Потому, что вся эта грязь, забивающая заборник- только от масла, не справляющегося с температурными нагрузками...
    Я ещё представляю, что у тебя с трубкой подачи масла к турбине...
    Бедная турбинка...
    Вот ты упрямый! Пишут ведь тебе:
    Поиск работает
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084
  1. Замена Ремня ГРМ двигатель AWT
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 07:49
  2. Замена ГРМ на AWT
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 21:22
  3. Замена ГРМ на AWT. Вопрос.
    от Deiron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:57
  4. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  5. Замена ГРМ на AWT через 90000?
    от Keks-- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 23:18
