Привет всем.Искал в поиске так и не нашел.возможно ли поменять мск без снятия головы с помощью компрессора под давлением для удержания клапанов во время рассухаривания и обратно и подскажите какие "засады" могут быть? масло жрет 500 гр. на600 км.или еще и кольца следует поменять?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Шалом
Возможно,мне так и делали с год назад в сервисе,но и тут был отчет о самостоятельной замене МСК без снятия бошки.Найди тему и все станет предельно понятно.![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Для начала поменять МСК, затем если не пройдёт капиталить, увы... По сабжу ... возможно !Привет всем.Искал в поиске так и не нашел.возможно ли поменять мск без снятия головы с помощью компрессора под давлением для удержания клапанов во время рассухаривания и обратно и подскажите какие "засады" могут быть? масло жрет 500 гр. на600 км.или еще и кольца следует поменять?
Возможно даже без компрессора, летом делали, только ставили поршень в верхнее положение. При рассухаривании конечно не с первого раза но остается клапан на месте. А при засухаривании МСК вполне держит клапан.
Но при твоем расходе, наверное лучше снять голову и по месту решить менять ещё и кольца или разминать лопатник под капиталку
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
а вкг проверялось?
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Так, как клапана стоят под углом к плоскости головки, то при сборке сложно выжать пружину клапана равномерно. При этом существует вероятность не ровной установки сухаря, в следствии чего потом обрывается хвостовик клапана... и он (клапан) падает в цилиндр. Дальше объяснять надо?....
Если и делать на месте (что в принципе не удобно), то перепроверять всё досконально и неоднократно!
