Патрубок ДЗ.
    Пермский край, г. Березники.
    По умолчанию Патрубок ДЗ.
    Доброго вечера. Снял патрубок ДЗ решил проверить клапан за основу взял статью с форума http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184146
    Вывод: продувается во все напровления.
    Можно починить или оставить как есть?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    sysanin, клапан у тебя примерно такой же как и у меня. Он должен продуваться в обе стороны, НО с разной проходимостью. В одну сторону - на ура и со свистом, в другую - туже и не так легко. Фото, к сожалению не сохранилось. Если сможешь его аккуратно вскрыть - открой, бывает резинка дубеет, а бывает и маслом подсирается там.
    хотя судя по картинке могу и ошибаться, двигатели все же разные. Надо в натуральную смотреть все.
    Тогда какой смысл от этого клапана?
    Получено: 45
    sysanin, я тоже раньше интересовался этим вопросом. Суть его заключается (насколько мне тут объяснили) чтобы из картера газы во впуск свободно проходили, а вот разные перебои, особенно легко понять представив работу двигателя на ХХ и представить что если нет клапана, то на весь объем движка создается некий мешок, в котором то разряженность создается то еще что и все очень сильно влияет на работу расходомера, вернее на его показания. То есть при работе двигателя в картере создается некое подобие вакуума, но не в том привычном нам понятии вакуум. Ну а при остановке двигателя и на некоторых режимах чтобы не держался вакуум стравливается через отверстия эти. Уффф, ну вроде как сумел объяснил.
    Так я понимаю эксплуатация авто возможна, или все таки требуется замена (ремонт) патрубка с клапаном ?
    Получено: 45
    sysanin, вскрой если это возмоно и посмотри как закисла резинка, промой прочисть и поставь на место катайся. Я пока узнал про все что да как пол года ездил а то и больше.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Student, нет, на ADR этот клапан полноценно закрывается.
    sysanin, можешь и оставить как есть, не сильно много потеряешь.
    А если руки прямые, то попробовать починить. Либо установкой подходящего клапана в разрыв шланга ВКГ (того что идет вниз)
    Либо отпиливаешь прилив с клапаном от патрубка, мастеришь как придумаешь клапан и запаиваешь прилив обратно.
    Получено: 45
    Son@r, благодарен за разъяснения.
    Son@r, Student, спасибо вчера почистил , но клапан все равно не закрывается решил поставить на место, будет время займусь.
    На будущие отчего можно клапан закалхозить ?
    Получено: 45
    помнится у себя делал так. Банально переворачивал резинку клапана и она прижималась и держала.
    Получено: 53
    Там уже нечего отмывать. Клапан резиновый и за столько лет она дубеет до состояния дерева. Я себе делал через отпиливание прилива, но там если если не запаять всё аккуратно и герметично, придется снимать и переделывать по новой. Неудобно.
    Проще врезать в шланг. Конкретный номер клапана не знаю, но можно поискать даже от ВАГовских турбомоторов...
    На самом деле от него только мультипликатив меняется. Расход бензина если и меняется то на глаз незаметно.
  1. Скажите что за патрубок ?????
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 18:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 22:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:53
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
