проблема с турбиной
    Мурманск
    По умолчанию проблема с турбиной
    Здравствуйте дорогие форумчане. У меня Passat B5 1,9 TDI AFN. Недавно перебрал турбину (была закисшая геометрия горячей улитки, расходил..) и после этого стал громко щелкать клапан EGR (который раньше практически молчал) при сбросе газа. При агрессивном разгоне вдруг машина потеряла мощность (как при отключении турбины), клапан не щелкнул при сбросе газа. Заглушил, завел, заглушил, клапан щелкнул и машина ожила. В чем причина? в том что клапан подклинивает или что то еще? и как с этим бороться?..
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    или чистить ЕГР или глушить, 2 прощще и быстрее, к тому ж после чистки турбы даст надежду что подольше незасрется снова
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    вообще это надо было сразу делать,при ремонте турбины.а то опять все г..полетело в турбину.
    Мурманск
    Спасибо за советы!!! Я так и сделал и проблема решилась сама собой! Тема закрыта.
  1. Проблема с турбиной!
    от Дмитрий1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:20
  2. Проблема с турбиной, нашел лишние детали
    от Рус... в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 19:55
  3. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 22:40
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
