Поменял руль,вылезла ошибка
    По умолчанию Поменял руль,вылезла ошибка
    Поменял руль,не отключая акб., вылезла ошибка "аирбега", подскажите пожалуйста, это потому что менял не отключая акб. или каждый "аирбег" прописан к машине персонально и нужно перешить компом? Без компьютера ошибку не убрать? Спасибо.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ну во первых привет ...
    не обязательно отключать, главное не включать зажигание ...
    первый раз слышу ...
    можешь попробовать скинуть минусовую клемму на 10 минут, но не факт, сам не пробовал, у меня шнурок и проще ваг комом скинуть ...
    ошибка то по подушке??? не по кольцу??? а то как то не указано у тебя, какая именно ...
    ну и на последок, для ошибок есть профильная тема, в следующий раз обращайся сюда ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=1
    Спасибо.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    На камазах подушки не ставили, какая машинка то?
    zacc, Руль какой поставил? Спорт или оригинал VW?
    Если подушки нет, то хоть скидывай, хоть не скидывай, ошибка не исчезнет.
    Если подушка есть, а ошибка осталась, значит проблема в контактном кольце.
    Ford explorer V limited
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    офф
    привет Андрюх, я смотрю ты сегодня в общем активничаешь
    Цитата Сообщение от striker Посмотреть сообщение
    какая машинка то?
    я по умолчанию про пассат рассказываю
    а так да, ТС забыл Правила прочитать при регистрации
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Привет. Да вот почитываю. Что то тут только новенькие, все остальные в курилке сидят? -)))))
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    офф
    ну а где еще
    Получено: 1,956
    Эээ....сам менял баранку, акб не выключил, ошибка вылезла. Стер все пропало. поможет тока ВАГ-ком
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    При каждом заводе двигателя система сканирует подушки, по этому если бы контакт был, то ошибка пропала бы.
    Получено: 1,956
    Тут согласен, но после тестирования айрбаг на панели приборов гаснет на 1 секундку и заново загорается !
    Какая машина не писал т.к. сайт одноименный? Руль обычный,4 спицы,подушка есть.Но получилось так,что свою подушку снял, потом поехал за новым рулем,т.е. включил зажигание с отключенной подушкой. Контактное кольцо-плохой контакт?
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Если там плохой контакт, то оно под замену. Лучше тогда для начало попробовать стереть ошибку как SuperB2007, говорил.
    [/COLOR]Что такое контактное кольцо? Смотрю как там все устроено-никак догнать не могу
    Получено: 1,956
    если ты менял аирбаг, то и кольцо ты даже не видел, оно под пластиком колонки. Ставь аирбаг и стирай ошибку. Все из-за того что зажигани
    е врубал без мешка. Не парься. А разьем подушки не забудь соединить.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    раза четыре снимал - ставил не отсоединяя батарейку, ни каких ошибок
    zacc, не ломай себе голову, стирай ошибку и смотри не появится ли в дальнейшем ...
    если появится, то будешь думать дальше,
    но перед тем как создавать баяны на форуме воспользуйся Поиском по форумы, не однократно уже обсуждалось ...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:53
  3. Вылезла ошибка по охлаждающей жидкости
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:07
  4. Ударил морозоз - вылезла ошибка
    от Dune в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 11:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 11:38
