| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ребята беда! Пропала тяга раньше такое случалось но местами бывало начинаешь набирать скорость, а ее как будто за ж...пу держут газ отпускал резко опять нажимал и как будто отпускали, а буквально вчера поехал опять такая же хрень думал как всегда прокатит, но не прокатило, у товарища была такаяже хрень он на ночь поставил на стоянку, а с утра было опять все нормально, но мне не помогло подскажите что делать?
Парни не молчите поговорите со мной помогите подскажите хоть куда лезть в какой край заранее спасибо!
Привет! у меня на днях тоже самое было,поменял воздушный фильтр ,также один патрубок слетел,одел обратно и всё прошло![]()
Тема баян!Лезть нужно в края системы турбонаддува. У тебя либо передув, либо недадув турбины. Что это и как с этим бороться, написано в базе знаний. Не поленись туда заглянуть.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956&page=1 посмотри здесь
serzio, а у тебя иногда дымило? Я с утра оболдел если резко даешь газ он тупо разгоняется и черный дым в зеркале как от трактора
IRC, а на счет передува турбины если бы передувало слеталибы патрубки, а у менято все норм
serzio, у меня такой же пассат только 2002 года
Демон67,по описаниям дырка в патрубке... проверять надо...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
сделай диагностику,а то гадать можно долго
Начни с простейшего - с опрессовки вакуумной системы и двигайся дальше.
Да на диагностике был вроде ничего по этому поводу небыло!
А как ее сделать?
А как ее сделать?
https://passatworld.ru/showthread.ph...29&pagenumber= опрессовка системы с фото
Пасибки ну если еще какие варианты будут всплывать пишите буду рад!
да,дело даже не в самой турбине....здесь поможет регулировка штока. который двигается под действием всасывания вакуумным клапаном, шток же в свою очередь двигает в турбине лопатки.... в общем все что тебе нужно это ключ на 10! удачи
| Получено: 28 Отправлено: 24 |
Всем доброго времени. Отдельную тему плодить не стал, раз есть еще не закрытая. Проблема та же примерно. Только двигатель AHU. Поехал в Москву. Не смог заехать на привычную заправку и заправился на Татнефти. По приезду в Москву заметил, что пропала тяга. Разгона в гору на 4 и 5 передачах нет. Если утопить газ в пол - движок барабанит как-то жестко и не тянет. Приотпустить педаль - в какой то момент чуть подхватывает и еле-еле, но разгоняется по прямой. Ну и совместно с этим на горячую при запуске подкидывает на секунду обороты до 2000. Домой добрался, машина остыла и при запуске с оборотами стало всё нормально. Но тяги так и нет. Сильно прошу не пинать. Ибо на дизель сел недавно.
Да. при разгоне на 1-2-3 передачах звук интеркулера слышен как и раньше (когда всё было в порядке)
VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
WVWZZZ3BZWE229868
Шипение легкое с 1800 оборотов появляется. Хотя может это звук турбины. Толком не разбираюсь еще. Патрубки все на месте и разрывов нет.
На теплом движке при запуске обороты снова подкидывает на секунду до 2000
WVWZZZ3BZWE229868
| Получено: 7 Отправлено: 4 |
Vladimir855 Меняй клапан N109 отсечки топлива который стоит на ТНВД и будет тебе счастье.
Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
То есть всё только из-за него? Купил уже, в субботу заменю. Надоело "не ехать". Но и времени с работой мало очень.
Купил, кстати, после вчерашней диагностики. Механическая неисправность 109-го как раз вывалилась.
WVWZZZ3BZWE229868
