троит BLY - Страница 2
Тема: троит BLY
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Да это ежу понятно, что дело тут уже не в свечах и катушках. Что-то со смесеобразованием, а вот что - только грамотная диагностика может показать.
    XC70 2.5Т '07
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от vw DENIS Посмотреть сообщение
    свечами не менялись - крайне слабо в них верится...
    махнул на всякий случай свечи - есессно не помогло (бош,оригинал)
    как думаете, есть смысл заслонку снимать-разбирать-мыть???
    пс ошибки всё теже вылетают - гребаные пропуски...
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Получено: 20
    vw DENIS, пробку маслозаливоной горловины действительно не оторвать на работающем двигателе? Тогда замена клапанной крышки. А чтобы деньги не на ветер сначала лучше поменяться.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    ошибки :
    2 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    000773 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    VAG вобщем))
    Привет. Осторожно предположу: если это не форсунка, то при наличии друга с таким же авто, можно на время поменяться ДМРВ и посмотреть на результат. Я бы еще посмотрел на проводку к форсункам - отсутствие повреждений изоляции, пошевелил разъемы. А насчет ДМРВ - это я по опыту Б5: если есть какие-то проблемы с разгоном, заводкой, расходом, троением, то проверка ДМРВ выполняется одним из пунктов.
    b5 1.8 apt МКПП 1999
    Россия, Уфа
    vw DENIS,
    почему "цилиндр 5"??????
    очень странно
    а как у движка определяется SW и HW? совпадает с тем что должно быть?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    "хороший" бензин убил форсунку?
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Mikelangelo Посмотреть сообщение
    поменяться ДМРВ
    нет на этом двигле, вместо него ДАД (датчик абсолютного давления, в дроссельной заслонке), а на привычном месте в коробасе воздухана остался только датчик температуры.
    а что это?
    VAG вобщем))
    Россия, Уфа
    vw DENIS, при диагностике пишет в блоке упраления двигателя SW - software - это номер прошивки и HW - hardware - это номер установленного блока управления. Может сбой какой то произошел? Почему он детектирует 5 цилиндр?
    Да а прога диагностики какая? от какой даты?
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    DEMON77,
    VCDS 10.6.2
    VAG вобщем))
    Была такая фигня только на шкоде, лазили меняли плунжерную пару установили впускной коллектор только забыли затянуть хомут был потсос воздуха.
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    движок такой же был?
    VAG вобщем))
  13. #33
    Да, двигло тоже было BLY намучился с ним по самое неболуйся, хотя говорят исключение из правил. Осталась катушка зажигания 06F905115F отдам мне некчему. Гдето валяются форсунки пока ненашёл.
  14. #34
    Россия, Уфа
    vw DENIS,еще глянь каким lbl файлом определяется движок, а лучше выложи полный результат диагностики двигателя.
  15. #35
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Tuesday,26,April,2011,19:33:09:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 06F 997 058 S HW: Hardware No
    Component and/or Version: MED9.5.10 G00 3186
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 00116 935 70820
    VCID: 458A4D9033FBF034
    2 Faults Found:
    P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    P0305 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    VAG вобщем))
  16. #36
    Россия, Уфа
    vw DENIS,смотри как у меня определяется движок
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
    Компонент: MED9.5.10 G00 3369
    Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 00152 935 87441
    VCID: 7BFF95A9438D
    А в твоем вот это оч смущает
    HW: Hardware No
    Вот еще один Passat B6
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Компонент: MED9.5.10 G00 2104
    Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000075
    Мастерская #: WSC 00415 935 92571
    VCID: 448D2E557E1D
    и везде номер HW есть
  17. #37
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    покатаюсь - отпишусь.
    VAG вобщем))
  18. #38
    Россия, Уфа
    vw DENIS,
    2 раза мозги программировались
    - это на HW не влияет, только на SW
  19. #39
    Россия, Уфа
    vw DENIS, какие результаты???
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
