троит BLY
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    По умолчанию троит BLY
    привет!
    дергается, причем не всегда и не постоянно...
    на холодную заводишь - шелест.
    до рабочей температуры на холостом прогреваешь - тоже все гуд.
    стоит поехать и нажать на тапку - как за ж...у держат, поддергиваться начинает под нагрузкой.
    куда копать?
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    диагностика постоянно:
    VAG вобщем))
    Подобная проблема была у меня. Был перебит высоковольтный провод. Посмотри их, может в этом дело
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    ravezombie, какой провод - здесь катушка на каждой свече ...
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    замерил компрессию - 11-12 везде
    дальше куда копать?
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    еще под нагрузкой проскакивает ошибка по детонации в 1 и 2 горшке
    нарооооод, где все?
    VAG вобщем))
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    а крышку маслозаливног не присасывает случаем, что не оторвать?
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Гера1, присасывает...
    народ, я мысль понял, подскажите номерки - че там по ВКГ заменить нуна...
    VAG вобщем))
    Отправлено: 9
    Проверяй обратные клапана, начни с ближних к впускному коллектору, один из них загнулся.
    Отправлено: 9
    Там клапан, вставляется корпусом в шланг потолще, так что его не видно, а на его узкую часть одевается более тонкий шланг, получается будто шланг к шлангу разного диаметра присоеденены.
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Гера1, спасибо. попробую найти, посмотрю...
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    где эти обратные клапана, как до них добраться?
    пробовал рассоединять у клапана (отмеч. стрелкой) - поднялись слегка обороты, но маслозаливная крышка все равно присасывается...
    кстати что это за клапан
    VAG вобщем))
    Отправлено: 9
    Разъединять не нужно, наоборот пережимать патрубок нужно, чтобы во впускной коллектор посторонний воздух мимо ДМРВ не приходил. Ищи под впускным коллектором.
    Извини ввела в заблуждение твоя подпись "02AWTакп,кожа,дет.сидухи........" описывал клапан на AWT, но тем не менее похоже на подмес лишнего воздуха призодит в районе 1, 2 цилиндра, посмотри там должна подходить вакумная трубка, сними её и заткни и трубку и с чего снял, работа двигателя должна поменяться.
    смотри http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=50800635 попробуй трубку №13 и клапан №53
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    попробую...
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    подниму
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    мож кто че посоветует
    VAG вобщем))
    Получено: 8,436
    У меня такие дергунки на горячую были, когда катушка померала.
    Имхо, проблема твоя в перебоях с зажиганием под нагрузкой.
    Перекопай катушки и провода (AHL, AWT, ?B6 - ???).
    Найди донора. Поставь заведомо исправные с другой авто и проверь.
    Только так можно реально убедиться в исправности своих (если ничего не изменится).
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    К Базарову бы ты съездил, он ща и Б6-ми уже занимается...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    в названии темы указан дрыгатель (Б6, BLY)
    седняшняя сводка :
    2 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    000773 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    у нее оказывается пятый цилиндр есть ...
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    вчера снимаем катушки у друга - ставим на мою, мои - на его
    у него все окей,
    у меня - 500м проехали, развернулись на светофоре, газу....
    и на второй передаче опять её за ж... взяли секунд на 10...
    после манипуляций газом, кпп, и ключом зажигания - поехала нормально
    пипец
    свечами не менялись - крайне слабо в них верится...
    VAG вобщем))
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
