не заводится авто. помогите!
    По умолчанию не заводится авто. помогите!
    Добрый вечер.
    Проблема с запуском авто.
    Вчера вечером завел, прогрел, поехал к товарищу.
    Через полчасика завожу машину, а она 0. ни крутит, ничего. все кнопочки и подсветка панели горит ок. фары, габариты тоже.
    проверил ошибки - их нет.
    крутился крутился, в итоге снял клейма с акб, почистил все хорошо, закрутил и попробовал, завелась сразу. заглушил, через 5 минут завелся опять и уехал. после этого через полчаса тоже все ок.
    сегодня вечером опять сажусь в авто, завожу, все тоже самое, ни крутит. начинаю опять крутиться вокруг акб, реакции никакой. поехал в соседний магазин, купил новый акб, перед тем как его поставить, еще раз прочистил клейма и попробовал завести, завелась. прогрелся. заглушил, повторно завестись не получилось. поменял акб, реакции никакой.
    Помогите плиз. на что обратить внимание?
    P.S. предзапуск проходит каждый раз ок, а как дело до поворота ключа до упора, реакции никакой.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Стартер даже не щелкает?
    Может замок зажигания барахлить...
    в том то и дело что не щелкает(((
    может и замок, но тогда то что я почистил клейма и смог 2 раза завестись, это совпадение?((((
    Россия, Нижний Новгород
    привет,посмотри релюшки,недавно была такая проблема,ипсравилось чисткой ножек на релюхе которая в коробке где мозги
    ок спс попробую
    есть еще варианты? предложения?
    авто с акпп можно на нейтралке в сервис отогнать на буксире или нужно на эвакуаторе?
    до сервиса 7-8 км/
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    7-8 км. можешь абсолютно спокойно на нейтралке тащить
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Москва (ЮВАО)
    Попробуй на нейтралке (N) завестись! Поставь коробас в (Р), вставь ключ и включи зажигание, далее переключи селектор коробки в (N) и заводи! Если заведешься, то селектор коробки кончается.
    пробовал и с N завестись. тоже самое
    а может быть такое из-за стартера?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    промерь массу движка
    MaxCar,не силен во всех этих тонкостях и названиях. вопрос, проводок который подключается вроде в проводу с акб +, идет на кузов, это ведь масса?
    ну так если попала влага после дождя в область крепления этой массы, она могла окислиться или еще чего, после чего и вести себя так?
    вообще, до того как все это случилось, машина стояла рядом с домом, и похоже днем когда все таяло, на машину стекло много воды, на крышу и лобовое, вечером когда был у машины и лобовое и крыша была в толстой корке льда. но машина сразу завелась. а вот после этого началось.
    может, в следствии возможности попадания влаги после запуска машины что-то короткуло или еще чего?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    возле АКБ уверен что все в порядке, а вот снизу от кузова на подушку двигателя или на сам двигатель идет толстый провод массы - вот его и проверь, открути почисть шкуркой
    Получено: 1,956
    Иммобилайзер есть? похоже на него...слабый сигнал, когда заводится, а когда и не крутит вообще. разбирать замок смотреть подкручитвать чистить контакты...
    MaxCar,сегодня отгоню в бокс, все контакты проверю, почищу )
    SuperB2007,да наверно есть. я в этом чайник))) если проблема с замком, его ремонтировать или новый покупать?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    замок можно проверить: когда не будет крутить замкнуть контакты в реле напрямую, если закрутит - значит неисправна контактная группа в замке
    вчера вечером взял трос чтобы отбуксировать с соседний бокс к ребятам, удивительно опять машина завелась сразу
    доехал туда сам, пару тройку раз она заводилась, а вот когда дело дошло завести ее чтобы загнать в бокс, история продолжилась.
    затолкаои машину в бокс, товарищ покопался, сказал что дело скорее всего в сигнализации, так как при положении предстарта, ни люк ни стекла не спускаются, а это они завязаны вроде на сигналке.
    копался всю ночь, так и не разобрался. решили отогнать машину непосредственно к электрику, завести не получилось, поэтому пришлось везти на прицепе.
    когда подъехали, я попробовал еще раз завести, стартер начал крутить но завестить она не завелась. стартер крутил так как будто машина с сигналки не сняли и пытаешься завести.
    вобщем машинка у электрика, что там может быть пока ума не приложу.
    Получено: 53
    Спецы говорят что в сигналках ставят китайские реле, которые не выдерживают больших токов, отсюда глюки тех цепей что они блокируют. И всё равно на подозрении замок зажигания. Там тоже токи не хилые...
    все, разобрался!!!
    электрик взялся ща БК, увидел окисленный и почти сгнивший проводок, далее под ковриков водителя обнаружена влага и большой пучок проводов несколько из которых были в таком же состоянии и среди них оказался вроде и проводок который каким то образом связан со стартеров.
    вобщем на данном этапе сгнившие проводки замены, авто заводится как и раньше.
    на вторник договорился с ним же проверить всю проводку полностью дабы исключить повторение данной проблемы.
    а теперь вопрос. под ковриком в обшивке сырость, каким образом ее высушить????
    всем спасибо.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Если автомат то по этому проводу блокируеться масса реле стартера, чтоби избежать завода в положениях кроме P и N
    Сушить можнопоразному: покладки, памперсы, бумага, более детально подходить к проблеме (фен, поднятие ковра + проверить все заглушки)
    Получено: 53
    Высушить это полдела, главное найти как она туда попадает. сливы возле АКБ надо прочистить и прокладку под ЭБУ проверить...
    А в общем поздравляю с починкой!
    Son@r, подскажи мне не грамотному пожалуйста где это ЭБУ?
  1. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  2. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:16
  4. Не заводится авто
    от Волков Михаил в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 09:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
