AIRBAG FEHLER
Тема: AIRBAG FEHLER
    По умолчанию AIRBAG FEHLER
    Всем привет!
    Извиняюсь если баян, однозначного ответа не нашел.
    При включении зажигания, через секунд 3-5, звуковой сигнал и надпись на БК "AIRBAG FEHLER". Горит она секунд 5 потом тухнет и не беспокоит больше до следующей заводки авто. Машину так и брал с этим косяком. Можно ли устранить этот сигнал и надпись? Например предохранитель выключить временно на подушки или еще что, а то достало. До сервиса доехать нет времени пока и средств))) Что то там замыкать и лезть куда то глубоко не очень охота. Подскажите плиз...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ошибка подушек безопасности. Сначала необходимо прочитать ошибки VgCom-ом.
    Сообщение от shyryp
    да это то мне понятно, что не бензин кончился. Я хочу узнать - можно ли это убрать без серьезных вмешательств, ни чего не разбирая. Как вариант временно вытащить предохранитель
    Украина
    Можно. у меня такая штука была. Ваг ком подкинь. у меня было после того как провода в проводке менял без снятия клеймы. почистил ошибки, все пропало. Мож предыдущий хозяин предохранитель какой вытаскивал или цепь размыкал. Заедь на комп.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сначала диагностика. Иначе непонятно, что именно убирать. Может нужно просто стереть ошибку.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет..
  1. AIRBAG FEHLER -заранее извиняюсь если боян
    от mikle-fom в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 14:08
  2. как потушить AIRBAG FEHLER
    от vw DENIS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:31
  3. AIRBAG FEHLER - блок сгорел?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 15:33
  4. Остановка в "пол" и вот оно: AIRBAG Fehler
    от Hi-Jack в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
