Турбина тянет только на 2-й
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию Турбина тянет только на 2-й
    Всем здравствуйте.озадачился сей проблемой.Суть в том ,что подхват на второй очень ощутимый а стоит переключить на 3-ю фигня происходит.Читал компом -ошибок по турбе нет,есть подозрение на помирающий байпас .из-за него может такое быть?А вот еще такое слышно http://www.youtube.com/watch?v=RHhRWNiahqQ ,но нет громко
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    А "фигня" на каких оборотах происходит?
    С уважением!
    ну к примеру разгоняюсь на второй до 3200 об. и вр-ю 3-ю ,тапку в пол и на те ,начинается.т.е. не то чтобы сильно тупила,ну нет резвости
    Россия, Москва, САО
    На АЕВ нет датчика давления турбины!
    Хотя на ауди ХЗ.
    дык там и нет его,давление только манометром проверяется.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    что то звук подозрительно знакомый
    помнится RUMMI по данной проблеме целую статью написал, и данный звук был при неисправном - байпасном клапане
    вот нашооооооооооооооооооооооооооооооооооолллл
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123383
    Drive2
    вот как раз после этого и стал грешить на байпас.Но шумит он у меня не так явно.Дак могли быть тупняки из-за него?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Хотя на ауди ХЗ.
    и на ауди нет...на Motronic 3.8.2 в принципе нет алгоритмов работы с датчиком наддува.
    montajnik, если есть подозрения на байпас - в чем проблема проверить герметичность его мембраны через шланг управления идущий от впускного коллектора ?
    тут надо отделять мух от котлет. При порваной мембране клапана - немного бОльший турболаг (наддув при этом, при живом турбокомпрессоре, все же выйдет на требуемое значение...), при порванной трубке управления байпасным клапаном - будут наблюдаться рывки при переключении передач, и незначительный сброс наддува (из коллектора), с подсосом на хх.
    пока не будет цифр наддува вобще о чем то сложно разговаривать.
    в смысле давление наддува проверить? или логи какие? не пинайте за глупые вопросы
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    байпас проще поменять чем на АЕВ мерить наддув у иуж точно проще снять и проверить снятый, в БЗ есть статья расписано до мелочей.
    http://passat-rostov.ru
    спасибо за советы,на выходных займусь и отпишусь
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    приподниму темку!!!
    Только речь про дизелек AUY на Шаране с автоматом
    1.после ремонта машины, стал появляться похожий звук при сбросе оборотов как и у Топикстартера.
    только что то в етке на дизеле не нашол байпаса , мож его нет
    2. и переключение передач при резком разгоне стало как будто запоздалым (передача вроде как отключилась, двигатель начинает набирать обороты секунды 2 , а потом включается следующая передача в верх)
    сразу скажу опресовку пока не делал
    Drive2
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 10:53
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  3. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
