Проблемы с датчиком АБС
    Москва МО
    Сообщение Проблемы с датчиком АБС
    Приветствую Всех! Помогите советом,у кого может уже случалось подобное!У меня VW b5 1.8T,несколько дней назад поймал две ямы передним правым колесом но это не важно,важно то,что после удара начались проблемы.При движение загарается лампочки АБС и антипробуксовочной и красный восклицательный! Как можно устранить ее своими силами и возможно ли это вообще? Причем лампочки загораются лишь через минут 5 после начала движения.Спасибо заранее!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Диагностику делай.
    Похоже на умирание датчика.
    Москва МО
    На диагностические показала что правый передний датчик отстает на три единицы отстает!А подайдет датчик АБС от Б5+ к Б5?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Думая, что они одинаковые.
    Но лучше уточнить в соответствующей теме.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    И тебе привет! Попробуй для начала пошевелить сам датчик. Возможно от удара он просто сдвинулся с места.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Москва МО
    Может быть и так.В понедельник займусь этим!При чем утром все работает,а потом уже при движение выдает ошибки!
    Passat Аватар для GERCULES913
    Артеммм, так подстучи, через деревяшку, без фанатизма
    Москва МО
    Хорошо! Да и не по теме масло жрет!Может расход увеличиться из-за турбины,если она накрылась?
    Артеммм, ты машинку в профиль поставь. ДВС, коробка. о чем речь
    Москва МО
    Мне интересно ваше мнение,порой по профилю нормальных спецов не найдешь! Один делал диагностику смог объяснить только что правый датчик АБС отстает на три единицы и все!
    Артеммм, у меня была проблема с АБС после замены ШРУС.
    там либо грязь, либо датчик сместился.
    Москва МО
    Спасибо за совет!Проверю отпишусь сразу!
    г. Сызрань
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! ЧТОБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ СПРОШУ ТУТ - ТОЖЕ ЗАГОРЕЛСЯ АБС ПОСЛЕ ЛУЖИ, ВЕЧЕРОМ ЗАЕХАЛ НА ДИАГНОСТИКУ, СНАЧАЛА ПОДРУБИЛИ КОМП - ПОКАЗАЛО ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК НЕИСПРАВЕН, МАСТЕР ВЫТАЩИЛ РАЗЪЕМ ИЗ-ЗА ПОДКРЫЛКА ПОМЕРИЛ 1.2КОМ ГОВОРИТ В НОРМЕ, И УВИДЕЛ СЛЕДОМ ЧТО ПЫЛЬНИК ШРУСА ПОРВАН. ВОБЩЕМ КУПИЛ Я ШРУС, ПЫЛЬНИК, ВСЕ ЭТО ЗАМЕНИЛИ, НО ПРОБЛЕМА С АБС НЕ ИСЧЕЗЛА, А СТАЛА ТАКОЙ - ЗНАЧОК ВСЕГДА ГОРИТ, НО ЕСЛИ ОН ПОТУХАЕТ(НЕЧАСТО) ТО В ПЕДАЛЬНОМ УЗЛЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ДРОЖЬ ТАКАЯ МЕЛКАЯ, НО СИЛЬНАЯ И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ АБС СРАБАТЫВАЕТ КАК НА ЛЬДУ Т.Е. БЬЕТ В ПЕДАЛЬ И НЕ ТОРМОЗИТ ПРАКТИЧЕСКИ. ПРОБЛЕМА В ДАТЧИКЕ?
    Россия,Люберцы
    У меня после замены шруса такое было.Диагностика показала что датчик неисправен.Поменяли датчик и все в норме
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
  1. Проблемы с блоком АБС
    от Al'fi в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 12:29
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:43
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 17:39
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 19:50
  5. Помогите с датчиком АБС
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 11:30
