электрики хэлп
    Pointer Аватар для lisyaa
    СПб
    По умолчанию электрики хэлп
    у меня b5 variant 1998г купил недавно, пропал ближний свет, предохранители вроде целы,а что еще посмотреть не знаю
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Лампочки ближнего света, еще раз предохранители 20, 21 и Большой Круглый Переключатель.
    СПб
    а как можно проверить переключатель, он сложно разбирается?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Машину добавь в подпись, плиз...
    Разбирается несложно, главное, чтобы руки были. Вытаскивается так: нажимаешь на ручку, поворачиваешь её в вертикальное положение и тянешь всю конструкцию на себя. Дальше тестером убеждаешься что на 7-ом контакте не появляется +12 при включении и потом аккуратненько его отсоединяем от разъема и разбираем. Но сначала тестером бы проверить лампочки, наличие отсутствия на них 12 вольт и предохранители...
    СПб
    Спасибо, попробую с утра...
    спасибо, с утра попробую...
    зелёный b5 Variant 1998г 1,8 ADR ,МКПП
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Проще если нет схемы проверить наличие напряжения на озвученных предохранителях. А вначале хоть одну лампочку...
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    +10000000000000
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если на 7 контакте не будет + (скорее всего так и будет)как временную меру найдешь контакт вкл. габаритов (не помню какой) и кидаешь между ними закоротку.будет при вкл. габоритов вкл. фары.контакты в центр. переключатели подгорели.
    СПб
    попытался вытащить переключатель,он вытаскивается но не полностью,дальше не позволяют провода, тянуть побоялся вдруг че оторвется... или надо было??? предохранители и лампы проверил все в порядке..Название: IMG0094A.jpg
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Хм-м-м... Вроде длина проводов должна давать вытащить переключатель достаточно, чтобы отключить его от разъема.
    Ну... следующий этап - снять кусок пластмассы, в который упираются ноги водителя. Это две звездочки со стороны предохранителей и две со стороны водителя.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    lisyaa, мультиметром пользоваться умеешь? Если нет, то боюсь сложно что будет объяснить. Для начала посмотри есть ли 12 вольт на лампочке хоть одной (выдернуть разъем и померить на фишке) Можешь померить на одном из предохранителей - ничего не придется снимать или разбирать. А насчет переключаетеля...Так ты его полностью вытащил, рукам не очень удообно, но можно защелки прижать и отсоединить разъем от переключателя. Далее по схеме надо смортеть какие контакты проверять в каком положении переключателя. На память не помню - врать не буду.
    СПб
    напряжение смотрел- нет его...
    Получено: 45
    lisyaa, Значит судьба смотреть переключатель. Тем же мультиметром в режиме омметра ножки проверять тогда по схеме смотреть номера и проверять контакт есть или нет. И это...габариты работают с задней противотуманкой? Хочется верить что да. Тогда получается все верно - переключатель неисправен, переборка должна спасти. И это...если есть знакомый с пассатом попроси на время переключатель вместо своего тыкнуть в фишку, проверить - так еще проще будет.
    СПб
    Спасибо, завтра попробую, габариты с задней противотуманкой-работают,только вот схемы у меня нет да и знакомых..
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Попроси у гугля найти "b5gp_rus.pdf"...
    СПб
    при передёргивании выключателя раз на 3-4 включается ближний свет, только вот как перебрать этот выключатель до меня не доходит смог только отсоединить круглую часть от прямоугольной а что дальше.....?......
    СПб
    разобрал переключатель нашел оплавившейся контакт попробовал подчистить и подогнуть его но по нему видно что предыдущий хозяин уже пытался ремонтировать (не слишком аккуратно) эта операция не помогла придется наверно разориться на новый выключатель
    Получено: 45
    lisyaa,зачем новый? рабочий с разборов поищи. Дешевле же будет.
    кстати с паяльником дружишь? можно попробовать напайку сделать. То есть пластинку медную припаять и обточить аккуратно. На работе так химичили
    СПб
    так и сделал,только предыдущий ремонтник пытался сделать при помощи паяльника и олова что- то непонятное- стачивал минут 15 ******, при проверке выключатель заработал как новый)))))))))))))
    ВСЕМ спасибо за помощь!!!!!!!!!!
  1. Ура! Приобрел девайс!!!! ХЭЛП с GPS!!!
    от aha в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 01:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 09:24
  3. нужна помощь по электрики. неразбериха какая то...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 22:03
  4. Господа электрики, вопрос.
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
