26.10.2011, 15:24 #21
- 16.10.2011
- 41
- 4
Прошу прощения может не в тему но.... Двигатель 1,8т АЕВ. Сегодня просунул руку между коллектором и турбиной, хотел попробовать пошевелить шток. А там где регулировка длинны штока, эта штука которая уходит в тело турбины (не знаю как называется), вся болтается как г-но в прорубе.Это что, значит что турбина развалилась внутри? Что нужно делать снимать, разбирать или покупать новую турбину?
26.10.2011, 15:31 #22
- 24.11.2009
- Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
- 42
- 462
Спасибо: Получено: 1
0У меня в свое время эти гайки просто расконтрогаились и такое дребежание началось..мама не горйю..я думал турбе хана...потом на остывшем моторе стал все ощупывать и увидел что гайки отвернулись..я просто поднятул одну к другой,никаких регулировок не дела..езжу ууже как года 2 после сей процедуры ничего лишнего не ощутил
26.10.2011, 16:55 #23
- 16.10.2011
- 41
- 4
0Щас все подразобрали, турбину правда не снимали. Питание на какой то там датчик или клапан приходит. Идет слабое разряжение на актуатор. Имеется небольшой люфт крыльчатки. Продольного люфта нет. Масла в турбине и после неё тоже нет. Мне говорят что скорее всего заклинило другую крыльчатку и надо менять турбину.
26.10.2011, 17:21 #24
- 15.10.2011
- 14
0У тебя оборвало шток внутри клапана который ты дёргал, происходит это часто его просто вырвало от времени.
Замени клапан и будет счастье.Без этого клапана надува не будет.
Кто тебе такое сказал, что у турбины твоей заклинило другую крыльчатку для информации обе крыльчатки на одном валу если крутит одна, то и вторая тоже.И чего только не напишут.
26.10.2011, 18:39 #25
- 16.10.2011
- 41
- 4
0Сейчас будем турбину снимать, а как и где заменить этот клапан. Он же вроде отдельно не продается. Или он ремонтируется
почитал форум и понял что светит мне замена турбины
26.10.2011, 20:28 #26
- 15.10.2011
- 14
0Клапан действительно отдельно не продаётся, но купить можно и даже новый я купил Конторы по ремонту турбин обзванивай и гри что надо клапан турбины.Цена от 30 до 90$ смотря где купишь.Как то так.
26.10.2011, 21:43 #27
- 16.10.2011
- 41
- 4
0Спасибо попробую. Но мои попытки сегодня закончились провалом. Почти все мне мычали в трубку и говорили привозите на месте будем смотреть. В начале ноября собираюсь в Белоруссию, думаю там новую взять и не париться. Просто за ремонт платить 12 как то не правильно чтоль. Если здесь новая ККК стоит 17, то там думаю тысяч за 12 возможно будет взять.
26.10.2011, 22:44 #28
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
27.10.2011, 00:00 #29
- 15.10.2011
- 14
0купил в Минске за 60$ клапан управления вестгейтом, а фото см. выше на турбе как видишь новый сам прикручивал а турба на фото реставрированая свою отдал в зачёт. Кстати и горячая часть улитки которая у многих в трещинах тоже отдельно можно новую купить примерно 100$ Минск контора "ТЕХIН-М" http://www.turbostart.by/turbina.html cдесь под заказ можно приобрести горячую часть.
Клапан брал на другой фирме.
27.10.2011, 00:14 #30
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
27.10.2011, 00:16 #31
- 03.03.2010
- Симферополь
- 88
Спасибо: Получено: 4
0Все можно отремонтировать. В т.ч. и актуатор.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=156998
28.10.2011, 00:31 #32
- 15.10.2011
- 14
0Не верно выразился актуатор я купил а клапан да он в горячей части продаётся с чегуниной
28.10.2011, 01:15 #33
- 03.03.2010
- Симферополь
- 88
0Если имеете ввиду ту круглую штуковину в чугунном корпусе на первом фото https://passatworld.ru/showthread.php?t=156998 то она называется вестгейт (она же калитка), то найти ее крайне проблематично. Отдельно в продаже не встречал. Хотя где-то же ее берут фирмы занимающиеся ремонтом турбин. Сначала наберите в поиске " вестгейт" может что-то и получиться, у меня не получилось. Но узнаете много интересного. Попробуйте попрозванивать по фирмам занимающихся ремонтом. Отвалившийся вестгейт не такой уж редкий случай.
как отрегулировать клапан вестгейта
от Бреддд в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 08.08.2009, 21:37 -
Как отрегулировать натяжение ручки двери?
от Гариссон в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:18 -
Как снять тягу рулевой рейки?
от Alexey в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 20.10.2006, 02:04 -
Как отрегулировать тросик капота?
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 23.08.2006, 00:42 -
Как отрегулировать дверь?
от Andrus в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:57
