Всем доброго времени суток. Уменя горит чек и ошибки из-за не адаптированной ДЗ(выразился как-то по-корявому). Отсюда вопросы:
1) Обязательно ли чистить ДЗ перед адаптацией?
2) Если да то прогревать двиг нужно до снятия ДЗ?(адаптация проходит на прогретом двигателе через VAG-COM, верно?)
3) Прокладку менять обязательно?
Кстати выложу мои ошибки, дабы убедится что это дейтвительно ДЗ(надеюсь на вашу помощь в анализе):
17544 Р1136 Bank 1 Mixture adaptation(add): system too lean
17939 P1531 Intake sporadic: camshaft control circuit: open
18032 P1624 Mil sporadic: request signal: active
16684 P0300 Cylinder sporadic: 1:misfire detected
16685 P0301 Cylinder sporadic: 1:misfire detected
16687 P0303 Cylinder sporadic: 3:misfire detected
16688 P0304 Cylinder sporadic: 4:misfire detected
16686 P0302 Cylinder sporadic: 2:misfire detected
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Kramzzz, Привет.
судя по этим ошибкам:
Тебе еще и опрессовку делать надо :-)
17544 -- Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе -- Следствие дырок во впуске.
17939 -- Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи не подскажу :-(
18032 -- Запрос включения аварийной лампы: активен
А по ДЗ ошибок нет
ЗЫ` Для рашифовки ошибок есть отдельная тема ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
Можно подробней про опресовку?(как,что, сколько стоит)Kramzzz, Привет.
А по ДЗ ошибок нет
На сколько серьезные ошибки и последствия?
И стоит ли теперь делать адаптацию и лезть в ДЗ?
Кстати мне про адаптацию ДЗ сказали как раз в выше упомнутой теме про расшифровку ошибок...
| Получено: 15 Отправлено: 50 |
Забей в поиске "Опресовка турбированных моторов" и узнаешь все про опресовку. Удачи
https://passatworld.ru/showthread.ph...07&pagenumber= кликай
Kramzzz,привет.
по ссылке
все описано. В ЛС. сбрось адрес электронной почты, вышлю статью с картинками.
ошибки нехорошие, из за пропусков зажигания можем получить догарание топливовоздушной смеси в катализаторе и его быструю смерть, что не есть хорошо.
А адаптацию и чистку ДЗ никогда не помешает сделать![]()
Спасибо за ответы!![]()
