буду решать вопрос с треском цепи поднимать давление масла, а менно менять масляный насос и возможно вкладыши цепочку до кучи поменяю и грм комплект если шум не прекратится то натяжитель заменю все уже купил в конце недели или в понедельник начну ремонт , отпишусь помогло или нет хотел спросить для моего двигателя подойдет масло виско 5000 сейчас залит кастрол эдж спорт 10-60 т.к. хотел попробывать поднять давление что до меня лили не знаю все равно все прокладки и сальники менять буду
kristinochka3008,
Радикально.....
поменял цепочку, к-т грм, масляный насос и вкладыши, все равно троит и гремит буду менять натяжительцепи пипец я попал, еще вопрос- ксолько обкатывать после замены вкладышей коленвал точили 0,25 мм
Вычитал га форуме Ауди Клуба, что на АДР-ах натяжитель - больная тема, Не спеши менять, там пишут, что некоторые блокируют натяжитель , вставля болт под один из башмаков, я бы попробовал, чтобы не попадать на новый натяжитель, он не дешевый.
Да, кстати, проверял как установлен золотник под соленоидом на натяжителе? У меня, например, стоял задом-наперед и пружинки под ним не было. Тоже грохот стоял ппц., золотник поставил правильно и все заработало, как надо, тишина.
Не то слово...
Только вот не пойму, если затеян почти капремонт, то почему ни слова о поршнях и кольцах? Или снова хочется разбирать мотор?
Да.
Тыщи 3 езди спокойно, а через 5 можно поменять масло.
я с ума сойду 3 тыщи еле ездить (предыдущая машина 2.2 турбо AAN + чип) мне сказали 500 км хватит я уже 200 сегодня накатал нога отнимается меж город 70-80 ехать, акольца не менял т.к. тупо денег не хватило (мне объявили плюсом 7 р за снятие и шлифовку коленвала) я уже чтоб натяжник купить колеса 17-е продал, а хотел как парень летом ездить, придется покупать 16-е или 15 е на лето да и масло вроде не жрал двиган![]()
короче все отремонтировал заменил до кучи натяжитель цепи 500 км полет нормальный троить перестало треск пропал, подскажите что за фигнюшка около воздушного фильтра к ней еще проводки подходят и она на заведенную цикает
Клапан через который дожигаются пары бензина из бензобака и впускного...всё так и должно быть.
Вот и хорошо, сильно больше 4000об не давай пока. А 3000 это 100км/ч по межгороду...должно хватать.
