помогите троит ADR
    По умолчанию помогите троит ADR
    прошу помощи троит движек точнее то троит то нет на всех режимах (хх, тапка в пол при любых оборотах, при нагрузке и без) диагностика показала :ДМРВ-замена, ДТОЖ-замена и ошибка по заслонке.
    ДМРВ и ДТОЖ заменил, помыл форсунки, помыл дросель, свечи поменял поехал опять на диагностику ошибки сбросили покатали ошибок не появилось , ехать стала получше но все равно троит. Еще один момент может ли троить из-за того ,что у меня гремит цепь между распредвалами (надо менять натяжитель) что сломалось раньше не знаю т.к брал машину уже гремящую и троящую
    Екатеринбург
    Не исключено.
    помыл дросель
    Адаптацию делал?
    Цитата Сообщение от it is tired Посмотреть сообщение
    Не исключено.
    Адаптацию делал?
    по поводу адаптации дз - помыли,поствили, скинули аккумулятор на 20 минут повернул зажигание пожужало выключил зажигание включил- не жужит завел и поехал у меня есть подозрение что где-то подсасывает воздух куда смотреть не знаю
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    дык опресовку впуска сделайте и ясно будет.
    а коммутатор зажигания проверяли (заменой на заведомо исправный) ?
    как сделать опрессовку впуска и где у ADR коммутатор если имеется ввиду катушка то возможности проверить нет тк нет даче знакомого с таким двиглом а просто так покупать она без проводов 5000р стоит
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    через топливный фильтр, вставленный в воздуховод идущий от корпуса воздушного фильтра, подать давление, не больше 1 бара.
    по коммутатору понятно. так же виной троения может быть форсунка либо провал компрессии в одном из горшков.
    про опрессовку подробнее пожалуйста и какая должна быть компрессия
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    пожалуйста http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru (у нас по сайту поиск работает..)
    не больше 1-1.5 очков разницы между цилиндрами.
    спасибо завтра поеду ломать машину вечером отпишусь что получилось
    у кого какие мысли что делать
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Адаптацию положено делать на ПРОГРЕТОМ двигателе!
    И как помогать если молчишь где ты находишься...
    сегодня ездил на диагностику заслонку адаптировали пропусков зажигания нет осталась тока одна ошибка- механическое повреждение (про распредвалы у меня цепь гремит) сказали что 99 процентов что где-то воздух сосет надо искать но как там все закрывает впускной колектор. Забыл сказать - живу в Иваново
    МО, г. П-Посад
    kristinochka3008,
    Это натяжитель, он же регулятор фаз ГРМ. ИМХО. Сам недавно устранил проблему. У меня не стояла пружинка под золотником ,который толкает эл. мегн. клапан. Из-за того, что золотник болтался угол опережения гулял ог-о-го как, отсюда было троение. Поставил пружинку, сейчас - как часы, машину не узнать, работает ровно и подхват на низах появился. А когда только купил, тоже все громыхало, золотник в натяжителе вообще задом наперед стоял, в результате межвальная цепь натягивалать только за счет пружины между башмаками, натажки не хватало, отсюда грохот. Для начала отверни соленоид (эл. магн. клапан) вытащи золотник, почисть все внутри и собери. Еще, квк варимат - забита сетка между регулятором и головкой, но у меня её (этой сетки) при покупке уже не было.
    Я свою проблему решил, чего и тебе желаю. Удачи!!!
    МО, г. П-Посад
    Поз. 6 - откручивать, вытаскивать золотник, все аккуратно промывать и чистить.
    Клапанную крышку для этого снимать не нужно.
    Получено: 53
    А енот, для кого ссылку давал?
    ВКГ очень даже охотно теряет герметичность...
    МО, г. П-Посад
    Son@r,
    Не думаю, что на атмосфернике сильное влияние на работу ДВС окажет небольшой подсос воздуха в результате негерметичности системы ВКГ. Чтобы почувствовать это на ХХ, дыра должна быть немаленькой. Другое дело на турбтрованных моторах, здесь будут иметь место потери избыточного давления наддува, т.е. фактическое количество поступившего воздуха будет меньше расчетного по показаниям ДМРВ.
    Ставлю на регулятор фаз!
    Не плохо бы снять лог на ХХ и посмотреть на угол опережения зажигания.
    Получено: 53
    VWfrend, оно всё важно. Тем более машина куплена в таком состоянии. Я не говорю что троит из-за подсоса. Но проверить это просто, а дальше думать будет проще. И новые свечи бывает барахлят и чем и как мыли форсы мы не знаем и пр. пр.
    МО, г. П-Посад
    Son@r,
    +100
    Согласен! Проверять надо всё.
    подсосы воздуха устранены троение осталось меньше правда
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    А какой должен быть угол зажигания на ХХ?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 12:32
  2. Гуру помогите по ADR что с движком?
    от bonus в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:32
  3. Троит ADR 1.8
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 00:04
  4. Помогите "Троит" дрыгатель
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:36
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
