рулевая рейка
    москва юао
    По умолчанию рулевая рейка
    Похоже попал на рейку.Бачок пустеет за день.Кто поможет советом как починить?Авто фолькс б5 1998г.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Смотри подтеки: ГУР, шланги, если не видно подтеков, жидкость может скапливаться в пыльниках рейки.
    С уважением.
    москва юао
    ГУР сухой, и шланги к нему подходящие тоже.Если рейка влажная-значит её обязательно снимать?Доступ к ней не очень,нужен подъемник?
    Да нужен подъемник, и скорее всего действительно потекла рейка, жидкость как ответили выше, в пыльниках собираеться. Рейку под замену
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Руслан 2 Посмотреть сообщение
    Рейку под замену
    Или под переборку
    Проверить просто: пыльники раздувает, как силиконовые титки.
    москва юао
    Спасибо за совет.Буду искать умельца.Интересно,а сколько денег на это надо?Большой мешок или не очень?
    Россия, Москва, САО
    Рейка вроде 12-15 к.р + работа еще 3-5 к.р
    Кстати если пошел разговор.
    Скажите если нечто в рулевом тракте подстукивает на мелких неровностях, и это очень четко отдает в руль.
    Это рейке амбец, или возможны варианты.
    Люфтов в руле нет!
    москва юао
    Стуков не наблюдается,руль крутится как по маслу без заеданий,на кочках не гремит не стучит.
    Люфтов в руле нет!
    Возможны варианты, в рулевом ничего исключать нестоит, один из вариантов-рулевые тяги (не путать с рулевыми наконечниками)
    Россия, Москва, САО
    Ну в сервисе мне 30-40 минут машину на эту тему диагностировали!
    В итоге сказали Скорее всего рейка. Сказали что там есть какой то болт не болт который у меня уже не тянется, и сказали готовится к замену рейки!
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    крутил руль на америкосе, и на своем немце у америки легче крутится, у меня как то не легко, подскажите куда заглянуть. Жижа уровень залита новая оригенальная. колеса 195-ые темболее на снегу вообще летать должны а они вот не летают
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Вообщето в рулевой рейке есть регулеровочный болт, которым иногда можно подтянуть рейку, но мое мнение, что это то же самое что подтягивать штаны без ремня, рано или позно они все равно сползут опять, если есть выработка в рейке то подтяжка болта даст ефект не долгий, по варианту что у когото легче крутиться руль, а у кого - то туже, может там где тяжелее, там уже подтянули регулеровочный болт, при этом рейка зажимаеться немного, и это чувствуеться на руле
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    думал об этом в первую очередь, а еще варианты есть какие ?
    Есть еще такой вариант, по словам мастеров--если руль крутиться супер легко (за одним рывком делает полнейший выворот до упора), то это не есть гуд, по их словам насос на подходе. Так что нужно знать, как тименно легко крутиться на том америкосе на котором Вы проверяли, если немного легче Вашего, то это одно, если как пропеллер, то ето другое
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    крутится легко и приятно, чувствуется что так и должно быть. а вот у себя чувствую что туговато, как думаю не должно быть, смотрел видео на YOUTUBE там американец смотрел пассат и крутил рулем вообще легко
    Кручение руля на 01:10.сек
    Получено: 68
    Вот посмотри сайт. В наличие бывают рейки и на замену.
    http://www.gurauto.ru/
    Эффект м/б даже обратный. Быстрее потечет рейка. Имхо.
    С уважением,
  1. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 20:57
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
