проблемы с пуском двигателя(((
    По умолчанию проблемы с пуском двигателя(((
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом... У меня такая ситуация: прийдя в гараж решил запустить холодный двигатель, запустился хорошо но проработав около минуты заглох..Повторные попытки зависти не увенчались успехом(( пришел вечером после работы, попытался завести - завелся. Проработал гдето минуту. Я попытался нажать на газ но при увеличении оборотов двигатель начинал как бы траить и в конце концов заглох. Так же на приборке начал появляться значек масленки... Проверил датчики, свечи но решения не нашел. Машина почти всю зиму стояла и где то неделю назад я начал эксплуотацию, все было хорошо. В чем может быть проблема?? Уровень масла в норме, утечек нет. Двигатель AWT.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Привет, перво на перво прочти ошибки!
    Нет шнурка!?, обратись к товарищам по близости: https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042&page=1
    Passat Аватар для GERCULES913
    проверь подачу топлива
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Почитай ошибки.
    Такое ощущение, что не хватает топлива. М/б форсунки. Имхо.
    Если "масленка" появляется во время долгой прокрутки двигателя, то это нормально. Имхо.
    С уважением!
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Почитай ошибки.
    С уважением!
    подача топлива идет, но все равно не заводится... Попробую сегодня отключить мозги, может это поможет.(машина всю зиму стояла без аккумулятора). В прошлом году у меня было нечто подобное, траила при нажатии на газ, но спустя несколько дней все стало работать нормально. А сейчас ка бы не пришлось тащить в сервис. И еще такой вопрос: можно ли где приобрести шнурок? Так как машина территориально находится в области в гараже и где можно скачать нужную программу
    и еще такой вопрос: может это топливный насос мудрит?? Как это можно проверить?? Заранее спасибо
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    манометром
    а может быть такое что из за отключения аккумулятора сбились настройки подачи топлива??? сейчас машина заводится но траит
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Много раз сбрасывал клемы с АКБ ,такого не наблюдалось!
    Свечи,катушки,форсунки основное,а так шнурок надо подкинуть и ошибочки посмотреть!
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Замер компрессии, кажется кольца залегли.
    Вобще придчин масса. Надо с чего то начинать. Например что по дешевле.
    Счичать ошибки. Померить компрессию, давку масла, давку топлива. Может катушка навернулась... Может форсунка, может бензо насос...
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:09
  2. Проблемы в роботе двигателя
    от Юра ghfdlf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 16:57
  3. проблемы с диагносикой двигателя и АКПП
    от jakson700 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 23:06
  4. Проблемы с запуском двигателя 1.8 Т....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:05
  5. Нужна помощь! 1.9TDI / проблемы с пуском
    от Begemot в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:56
