Добрый вечер!!!вот ребят писал что коробка ушла в аварийный режим за 700км от москвы закозал новую коробку привезли поменяли ошибки все теже пробуксовка сцепления и не правильное передаточное число ни может же в двух коробках такая хрень!!!в чем может быть дело?может в блоке АКПП?
| Получено: 2,210 Отправлено: 859 |
По теме советом помочь не могу.
Если не секрет, во сколько обошлась коробка (б/у я так понимаю) и доставка?
35000 коробка доставка знакомый привез![]()
Во блин, но это походу еще не так дорого! Это вы коробки перебросили и потом те же ошибки? Вариант возврата заранее не обговаривали с продавцом?
обговаривали, 2 недели срока, но уехать то я так и не могу отсюда![]()
Мда... Сочувствую тебе! Но не кисни, прорвемся!
Роман Москва, Да странно как-то)))малая вероятность, что на двух коробках одна и таже беда)))вскрывай пол со стороны пассажира там как раз и находится блок АКПП, да и вообще скорее всего электроника, но всё равно дождись ответа профи))
а что может быть с ЭБУ и как это выяснить?
У меня два года назад похожая ситуация была. Машинка уходила в аварийный режим очень неожиданно и непредсказуемо. Менял масло в АКПП , промывал плиту, проверял проводку. Все бестолку ! На мойке, обнаружил влагу под задним пассажирским ковриком. Вскрыл напольное покрытие , а таааам водыыы ! Вообщем поменял блок ЭБУ на б/у и забыл о проблеме.
1.8T AWT 2002 АКПП клима
А сколько же он стоит?я сейчас вскрыл передний пасажирский коврик там блок это не он случайно
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
это он!!!
влага там есть?
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
есть но не сильно мокро![]()
можешь вскрывать эту коробочку и посмотреть насколько сильно окислилась микросхема ЭБУ
Ребята,здравствуйте.До нового года я писал о работе своей коробки она после включения трещала сек.15-20 потом все приходило в норму.Как потеплело все прекротилось.Может и у меня была трескотня из-за этого блока?
открыл пластмассовую коробку, там разъем отсоединил от блока, там все в порядке вроде , никаких следов окиси нет, может надо еще и металлическую коробочку открыть?
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
Привет!!!я все по аварийному режиму вчера катались с ноутом коробка работала нормально на ноуте видно было абороты входного и выходного вала коробки после резкого торможения коробка ушла в Аварийный режим и после троганья и набора скорости показания датчика G195 были 0 потом в движения показались нормальные обороты находу через комп сбросили ошибку и коробка опять заработала нормально заехали в бокс отцепили блок управления проверили всю проводку,сопратевления датчика все ОК!!!прицпили на разьем тестер для контроля G195(датчик индуктивный)тронулись коробка ушла в аварийный режим на ноуте 0 на тестере норма проехали остановились передернули разьем БУ стерли аварийный все пошло через 10 км тоже скамое передернули все нормально
Ребят может у кого есть БУ?сколько стоит и как бы до меня его передать?
Может у кого не рабочий БУ есть отпишите мне еще транзистор с него нужен
Однозначно - вскрытие покажет. Очень похожие симптомы у меня были. Я тоже думал сначала, что блок управления глючит, но, спасибо товарищам с форума (особенно strelban), я не стал делать ненужных покупок, а рахобрал коробас. Первичная проблема была - не едет назад. После первого ремонта стала стихийно падать в аварию. Собственно чего флудить - дывысь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=139910&page=8
Ребят подскажите а если с такого же пассата снять блок управления коробки и воткнуть ко мне нужна будет адоптация?
