Проблема с приборами
    По умолчанию Проблема с приборами
    Всем привет!
    2001 Пассат 2.8L 4-matic
    Tiptronic Automatic Вагон Американец
    Не работают датчики топлива и температуры, так же не работает лампочка перегрева мотора и не переключается боротовой компютер.
    Делал диагностику Snap-on Solus выдает коды на неисправный датчик температуры и датчик топлива в баке, сделал тест на работоспособность индикаторов на панели, оба индикатора отклоняются до конца , сползают к половине и возвращаются на ноль,тест на работоспособность лампочки перегрева не проходит она не загорается, хотя горит при тесте всех лампочек на приборной панели, проверил оба датчика( в бензобакеи на патрубке термостата) исправны, реостат бензобака выдает сопротивление в пределах нормы и при изменении положения поплавка сопротивление меняется, на разьем датчика бензобака приходит напряжение 14 вольт пульсирующее+-1 вольт, при перемыкании контактов или подаче минуса ничего не происходит(стрелка не отклоняется)датчик температуры проверил на другой машине-исправен.
    Снял панель,разобрал, видимых повреждений нет, минус приходит.
    Бортовой компютер проходит тест на работоспособность индикатора, но не реагирует на кнопки ресет и кнопки переключения режимов, на индикаторе показывает текущий расход топлива и температуру снаружи также показывает переключение акп.
    При попытке обнулить коды сканер их чистит, но включаешь зажигание и код датчика бензобака появляется сразу же, а код температурного датчика после запуска двигателя.
    Буду очень признателен если подскажите варианты что смотерть дальше?
    Краснодар
    У меня тоже самое.
    Делал диагностику, сменил кучу электриков, ни кто не может найти причину.
    Говоря простым языком (как вырожаются электрики) не проходит через щиток напряжение на датчик уровня топлива и ТОЖ.
    Гдето читал, что нужно что то перепаять в щитке, что именно??
    ПОМОГИТЕ! уже надоело катать в запасе канистру с бензином
    И ещё.
    Правда ли, что щиток приборов с иммобилайзером? если менять на Б/У привязывать нужно?
    Пассат Б5 1998 г.в. 1.8т. АЕВ механика
    Краснодар
    Ни кто не знает в чем причина, да?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    buriy,
    Не пиши жирным, тут нет слепых.
    Насколько я знаю на W8 стоит контроллер датчика уровня топлива, соответственно данные в приборку приходят в цифровом виде. Возможно по CAN, но я не уверен. Простым перемыкание стрелка ничего не покажет.
    93-yug,
    У тебя другая история, датчик обычный и сигнал приходит аналоговый. Ищи толковых электриков.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Краснодар
    Да, но как утверждают многие электрики, ток приходит на плату, а потом не идёт на датчики. Где то в плате теряется.
    Мож какая деталька перегорела? что за что там отвечает?
    Номер приборки 3В0 919 861 В
    если кто знает какая дорожка и какие детали за это отвечает?
    Pointer Аватар для ДмитрийБ
    Сызрань
    тоже самое не работает уровень топлива, температура двигателя, на маршрутном компьютере только часы и ничего не переключается, помогите, кто знает.
    приборка 3ВО 919 881 F
    Сызрань
    проблему решил - подал минус на провод датчика топлива (коричневый) в фишку бензонасоса. заработали приборы и MFA.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Молодец, что отписался, хоть и через год.
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Народ тут у вас такая штука ИНТЕРЕСНАЯ! сам маялся ГОД. Как Я с этим боролся и что только неделал. В общем если есть любая другая РАБОЧАЯ ( попросить у кого нить, для уточнения и исключения всех датчиков ) Дело ТОЛЬКО в самой приборке, там просто что то умирает и любые действия с ней будут бесполезны. Единственный выход из этого : ЗАМЕНА приборки целиком! Было вот так: потом для проверки вот так ( просто была ) : Потом заказ Б/У панели по номеру и стало мне счастье!!!
    Там походу умирают какие то мелочи ( мне это не понять ), короче говоря ( как мне сказали ) что платы могут быть 3-х слойные и исправить там что либо нереально. Да и еще один момент есть : если хорошо присмотреться при включении зажигания то оба датчика все же отклоняются, но незначительно, и от сюда следует что все датчики рабочии, а вот панель умерла. Вот так мной было замучено куча электриков, применены все средства для лечения данной проблемы, но увы все завершилось лиш покупкой новой панели. Но бывает и так :
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
