Не сильный рывок при переключении на заднюю передачу
    По умолчанию Не сильный рывок при переключении на заднюю передачу
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема описано в названии темы, причем рывочек не очень сильный, но все же ощутимый(с зажатой педалью тормоза, включаешь R передачу, проходит 1-1,5 сек. и происходит тот самый рывок), переключение на D,N,P и при движении между 1-2-3-4 происходят очень плавно. Вопрос собственно такой, это в норме или стоит потихоничку копить деньги на ремонт АКПП.
    Забыл добавить что по коробке есть ошибки:
    17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи(сори народ, насчет этой не уверен, это может и не коробка).
    Спасибо за ответы.
    Есть мнения какие-нибудь?
    Россия, Апатиты
    А разве так и не должно быть? Прочитай руководство по эксплуатации автомобилей с коробкой автомат.
    Хм, ну что же, спасибо за ответ, но все же пропущу твое остроумное сообщение и дельный совет, и дождусь(если дождусь) нормального ответа, твой мне доверия не внушил...Форум на то и форум чтобы спрашивать и получать ответы.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    [/COLOR]У меня точно такие симптомы,это вроде нормальная работата АКПП,система переключается,снимаются нагрузки с одной ситемы и дают нагрузку на новую..не вижу причин тебе паниковать.У меня это с момена поупки машины ,3 года отъездил все в порядке,был на станции ошибок по АКПП не было, почитай тут) https://passatworld.ru/showthread.php?t=137756
    Спасибо.
    Еще вопрос ошибка:
    может быть из-за ДМРВ? В похожих темах на него все-таки грешат при похожих проблемах...просто не хочется еще и тему отдельную создавать по поводу этой ошибки.
    Россия, Апатиты
    "Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи."
    Выдержка и руководства.
    по поводу ошибок ты посмотри на форуме..тут есть отдельные темы где и что расшифроввается и как это есть)
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:30
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 14:47
  3. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:19
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
