Замена рулевых наконечников. Проблема(((( - Страница 5
  1. #81
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Pashtett4 Посмотреть сообщение
    чем лечить кроме выравнивая наконечников
    Поставить рейку по метке. Переставить руль, не забывая про подрулевое кольцо с датчиком поворота руля (его тоже в "нулевое положение поставить нужно). Ну и схождение отрегулировать наконечниками.
    "Метка" на рейке выставляется следующим образом...
    На левом, по ходу движения, конце рейки есть болтик под шестигранник 5 мм.
    Вот он:
    Болтик этот короткий. Его необходимо выкрутить и закрутить туда болт с заточенным концом. На валу есть углубление. Когда заостренный конец болта войдет в углубление вала рейки- это и есть её (рейки) среднее положение.
    Болтом фиксишь вал, переставляешь руль и регулируешь схождение наконечниками. Затем длинный болт выворачиваешь, ставишь на место родной и радуешься "ровному" рулевому.
    Естественно, чтобы всё это проделать, необходимо снять пыльник левой рулевой тяги. Всё можно проделать на ощупь. И углубление в валу можно нащупать пальцами.
  2. #82
    Кем.обл. Ленинск-Кузнецкий
    Классная инфа. Буду на днях пробовать, спасибо.
  3. #83
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Мужики подскажите какого производителя рулевые наконечники купить и каталожный номер!! Пассат Б5 ADR 1998 год
  4. #84
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    По поводу номера тебе в тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=448 А какие купить Или Lemforder или TRW как то так
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  5. #85
    Прага
    Добрый день,
    порвался пыльник наконечника, менять целиком не хочется, т.к. потом нужно и развал делать.
    Подскажите, продаётся ли отдельно пыльник, если да, то какой имеет номер.
  6. #86
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Алексей А Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Попробуй пылник наконечника ВАЗ 2108 кажется подходит. Дешево и сердито.
  7. #87
    Прага
    Спасибо, но таких у нас я не найду, мне бы что-нибудь из импортного эквивалента.
  8. #88
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Доброго дня у меня порвался пыльник на нижнем рычаге в оригинале они не продаются так мне сказали почти во всех магазинах... Но выход я нашел:
    Их там два типа один большой который стоит на несущих рычагах (JOINT BOOT (31x18x24) (VWBJB-001) )другой поменьше (JOINT BOOT (31x15x20) (VWBJB-002)) промерейте диаметры, ссылку на онлайн шоп где заказывал скину в личку...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Замена рулевых наконечников на Passat B5
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 20:45
  2. Замена рулевых наконечников.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 15:20
  5. Киньте пожалста номерки рулевых наконечников...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:13
