Замена рулевых наконечников. Проблема(((( - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    Я сегодня замерил штангенциркулем, может кому пригодиться - 38 мм
    эт конечно хорошо но не забываем если наконечники к примеру неродные то они могут под другой номер ключа быть, как и было у меня только я их ставил, а не стояли,какой производитель был к сожалению не помню,какой то дешевый
  2. #42
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Я себе от аллроуда поставил 2 года езжу и норм! Зато ходовка 2-а раза менялась
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #43
    Цитата Сообщение от Alex-motors Посмотреть сообщение
    Решил сегодня поменять рулевые наконечники. Заехал в гараж. Снял колесо. Открутил гайку на 22. Вынул палец из поворотного кулака. А вот выкрутить наконечник из тяги немогу((((( как только не пытался.... Сколько силы не прикладывал. Стала только резинка внутри тяги проварачиваться...
    После часа мучений собрал все и поехал домой...
    Может есть какаято хитрость в выворачивании наконечника????
    Поменяй тяги в сборе, немногим дороже, а гемороя меньше!!
  4. #44
    У меня наконечник вырвало,как мне до сервиса доехать???
  5. #45
    Новосибирская область
    Была такая проблема. Срезал болгаркой часть наконечника с пальцем, наваривал гайку и срывал остаток наконечника трещеткой с накинутой трубкой. ну и конечно все вдхой залил!!!
  6. #46
    Как мне до сервиса доехать ???я так понимаю на эвакуаторе?
  7. #47
    Казахстан
    Ну других вариантов не видно, рулиться то она у тебя не будет без наконечника.
    А что самому поменять? Скинул колесо и меняй. Если не сильно закисло, то делов на пол часа с перекурами.
  8. #48
    Погода не летная
  9. #49
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Примажусь и я к этой темке))
    Захотелось и мне на схождение заехать...(руль чуть влево стоит). Заезжал на 3 разные станции ...везде мучались......на двух грели ,крутили ,но ничего не открутили. На одной предложили руль снять и на один зуб переставить . По параметрам всё отлично ,только руль смотри чуть в сторону. Сказали что вариант только один . Покупать новые наконечники ,а эти уже будут насильственным методом снимать . Ни прогрев ни смазки не помогли ....Пока так езжу .....Напрягает только руль
  10. #50
    Внуково
    у меня тоже подошла замена наконечников. собрался сегодня в гараж предварительно почитав эту тему аж жутко стало))) "пару часов" ковыряний с окисшими гайками и все готово.
  11. #51
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    limon_89, Поздравляем))
  12. #52
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    =) В том году менял наконечники=) Ничего не помогало=) Только автоген=)) и верхние рычаги так же доставали!)) Автоген тема=))) главное ничего не спалить=))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  13. #53
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет всем! Тема не новая но..не хочу создавать. На мелких кочках постоянно стучит(даже брякает) со стороны правого колеса. Заехал на сервис-мастер сказал рулевая тяга-и естественно показал на нее.(остальное сказал ок!) Запомнив ее я нашел ее в экзисте-и понял что он просто показывал мне рулевой наконечник,а не тягу.Видимо сам не знает об этом. Вот несколько вопросов: Что может самого страшного произойти если долго не менять? Покупать лучше рулевые тяги с наконечниками(или обойтись одними наконечниками). Если стучит с одной стороны-обязательно менять парой? Если у рулевых тяг есть право и лево-то у наконечников? Сход развал у наших только перед?(сзади не делают? а то разведут.)
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #54
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    если разбит палец самого наконечника то будет достаточно его заменить,НО не всегда получается это сделать без нервов,матов и так далее если там все сильно закисло открутить наконечник от рулевой тяги будет совсем не просто, в общем я бы рекомендовал заменить оба наконечника с обеими тягами, право-лево одинаковы и наконечники и тяги!если долго так ездить возможно вырвет палец из наконечника или наконечник из тяги но это надо сильно убить!!! сход-развал нужно будет сделать перед
  15. #55
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    nikola_, Вот спасибо! Думаю все равно делать в сервисе-пусть они отворачивают. Последнее сомнение: Сама ведь тяга стучать не может? В смысле стучит рулевой наконечник? А то знаете как-в сервисе сказали ведь-рулевая тяга...а тут это оказалось что она не едина. Парень молодой-мог и не знать что она из двух половинок. На киа у меня раньше одна была и все предельно ясно-рулевая значит рулевая. Как думаешь?
  16. #56
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    может
  17. #57
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Гризыч, Короче надо опять на диагностику в другой сервис съездить и уже там уточнить окончательно что менять.
    Если я тогда знал что там такая система-тупых вопросов не задавал.
  18. #58
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    это вполне нормальное поведение, беспокойство и незнание, для этого и есть форум, многие через это прошли! а вообще на многих сервисах могут попросить дополнительную оплату за сложность снятия и установки наконечника, а у многих даже сервисники с трудом справляются, а бывает что наконечник отламывается при откручивании и остается в рулевой тяге, так что будь готов и к такому
    в тяге тоже есть шар который может разбиться и стучатьНазвание: рулевая тяга пассат.jpg
Размер: 40.5 Кб(эта та большая гайка в ней шар)
  19. #59
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну это совсем клинический случай сервисменов. обычно если не идет то греют горелкой с все отходит.
  20. #60
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ага,но бывает, я просто пытаюсь подковать WERET
    мне даже горелка не помогла, как я откручивал целая история,лучше бы сразу с тягами заменил
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Замена рулевых наконечников на Passat B5
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 20:45
  2. Замена рулевых наконечников.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 15:20
  5. Киньте пожалста номерки рулевых наконечников...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:13
