Замена рулевых наконечников. Проблема((((
    Россия, Нижний Новгород
    Печаль Замена рулевых наконечников. Проблема((((
    Решил сегодня поменять рулевые наконечники. Заехал в гараж. Снял колесо. Открутил гайку на 22. Вынул палец из поворотного кулака. А вот выкрутить наконечник из тяги немогу((((( как только не пытался.... Сколько силы не прикладывал. Стала только резинка внутри тяги проварачиваться...
    После часа мучений собрал все и поехал домой...
    Может есть какаято хитрость в выворачивании наконечника????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Alex-motors, погрей резьбу. Я термофеном грею. Через 5 минут все отворачивается.
    51RUS
    Получено: 9
    или ножовка, потом легко откручивается
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Интересно как-то ты откручивал или не все написал. При откручивании пыльник отодвигал или только вынул палец и стал за него откручивать?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Так наконечник из тяги от руки обычно выворачивается... Сначала контргайку нужно открутить!
    Или вот такое средство использовать:
Размер: 95.3 Кб Название: 3.jpg
Размер: 97.4 Кб Название: 1.jpg
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Получено: 68
    Контргайка контргайкой, но откручивать нужно про помощи двух ключей: одним придерживаешь тягу, другим откручиваешь наконечник. Иначе можно испортить рейку. Имхо.
    Ты какой пыльник имеешь ввиду??? я открутил гайку на 22.. дальше я вынул палец из поворотного кулака... зафиксировал ключем на 18 рулевую тягу и стал пробовать выкрутить наконечник... сколько силы не прикладывал.. все безтолку... только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника...
    i2g864, контргайку открутил... ВДшкой поливал... толку ноль....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Смотри чтобы на ходу не выскочила, так нельзя ездить!
    Если всякие жидкости не помогают, то греть и рычаг побольше...
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Одним придерживаешь тягу, а другим откручиваешь контргайку.
    Название: SDC10595 [1024x768].jpg
    Кстати, для откручивания можно применить этот метод. Между двумя ключами вставить какой-нибудь рычаг и с его помощью "сорвать" гайку. Я таким способом и открутил и закрутил наконечник и рулевую тягу. Попробуй!
    Название: SDC10615 [1024x768].jpg
    i2g864, проблема не в конргайке... она то как раз легко откручивается.... проблема в том чтобы выкрутить накгнечник из тяги....
    Получено: 53
    Газовым ключем тоже никак? Хорошим.
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Тогда нагрев...
    Вначале я попробовал бы "захватить" видимую часть резьбы наконечника хорошим трубным ключом (газовым) №1 или 2, у которого губки сходятся почти до конца. Иногда это помогает, т.к. трубный ключ сильно сжимает деталь и не дает провернуться. Попытайся...
    Видишь, не один я такого мнения...
    Получено: 68
    Я почему-то решил, что ты решил поменять рулевые наконечники с тягами.
    Тогда, действительно, если резьба закисла, то или тормозуха или автоген (видел как-то). Имхо
    Латвия. Даугавпилс
    как проверить рулевые наконечники.и тяги..?..они могут стучать?...
    Пара жестких ударов и если ты открутил гайку то открутишь наконечник руками! Я обычно брал кирпичик развесовки с б3 пассата и использовал как наковальню 2-3 удара и откручивается без проблем! Если сложно сними пыльник и открути с тягой потом на месте обстучищь наконечник и без проблем его открутишь!
    Конечно могут! Вынимаешь из поворотного кулака и проверяешь шарик на люфт и покручивая(так же оцениваешь состояние пыльника порезов и состояние резины) его в разные стороны как он движитсязакусывает его или нет! На тяге тоже самоетам тоже шарик!
    Boom3er, а с рейкой ничего не случится после этих ударов????
    Son@r, газовым ключем не пробовал... но думаю туда не поблезть... и уж тем более ухватить резьбу..
    надо попробовать погреть...
    Так ты не в рейку стучи! Ничего ей не будет! Кладешь все на кирпичик на весу и обстукиваешь!
    г Раменское
    Привет всем.вот почитал тему,видимо мне предстоит такая же засада,но не хотелось бы
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дак ты руль то выверни в противоположную сторону от меняемого наконечника, он выедет гораздо дальше в арку. все там легко откручивается обычно, у меня от руки отвертывалось всегда, контрагайку ослабил и все
    кстати если не хватает дури то надо отцепить верхние рычаги подвески, тогда гораздо больше места для работы будет, можно будет большие усилия к инструменту приложить
    ALEX94, естественно руль вывернул... суть в том чтоб за саму резьбу ухватить... так как если крутить за наконечник то в нем проварачивается резиновая втулка....
    договарился на завтра в сервис... пускай они мучаются....
  1. Замена рулевых наконечников на Passat B5
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 20:45
  2. Замена рулевых наконечников.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 15:20
  5. Киньте пожалста номерки рулевых наконечников...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:13
