Проблема на прогретом двигателе ALZ
    По умолчанию Проблема на прогретом двигателе ALZ
    Может кто сталкивался, двигатель ALZ 1.6 на холодную заводится и работает на холостых без проблем, если заводить на горячую то сначала обороты нормальные, а спустя 0,5с падают до 500 и возвращаются на 900, при этом если сразу поехать то дергается, если подождать секунд 15 то нормально все и ехать можно
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Дроссельную заслонку почисти!!!!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    ОК спасибо
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Вообще когда проблемка появилась???? в машинке много делал?
    Цитата Сообщение от DUTA Посмотреть сообщение
    ОК спасибо
    Пока незачто!!!!!
    СУП 2 BZB
    Только купил еще не успел ни чего сделать. До этого была AUDI80 её вдоль и поперек изучил, пассат конечно по навороченней будет. Слушай что можешь интересного про этот движек расказать
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    DUTA, дружище один-в-один такой же трабл! сразу после запуска обороты проваливаются и тут же восстанавливаются. и если после запуска сразу добавить газу обороты проваливаются. двигатель как-будто захлебывается. спасибо за ответ. надо чистить дз
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Будем чистить дз значит
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Сильно проваливаются?
    Движок приёмистый относительно есле льёшь масло хорошее и меняешь фильтры вовремя проблем с его работой невозникнит! Лишних шумов неслышишь в работе двигателя???Пробег большой?
    адаптировать незабудьте очень важная функция после чистки!
    СУП 2 BZB
    Волжский
    Проваливаются у меня где-то до 500-600 но практически в доли секунды выравниваются. а как это адаптировать дз?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Через ваг ком тоесть шнурок подсоединяешь к машине и адаптируешь или тебе на тех станции могут быстро её адаптировать! поищи сдесь на на форуме мильён тем!
    СУП 2 BZB
    Дело было не в дз, протестировал ваг комом и вот косяк плохой сигнал с ДМРВ, фишку снял подул поставил и машина как часы работает
    Волжский
    да ладно! у меня тоже ошибка по расходомер: низкий уровень сигнала + твои симптомы, описанные в первом посте. по этой ошибке мне все сказали, что это расходомер умирает (( неужели просто фишку почистить и все? ))
    Попробуй
  1. троит на прогретом двигателе. 1.6 AHL МКПП
    от 707 40rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 23:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 11:00
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 21:00
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:28
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:00
