Вчера забрал из сервиса своего коня...делали движок, заменили вал, гидронатяжитель+цепь, ремонтировали весь грм + замена маслосьемных...попал на 40 тыс. а езжу все равно как в тракторе.На холостых работает идеально, включаю скорость (акпп) и привет...когда стоит трясет как на вибромассажере, давиш на газ сразу появляюстя пара дроздов под капотом и стучат что есть мочи...слышно что звук не из движка а из-за того что что-то трясется и трещит и трясет машину и меня вместе с ней, на светофорах все внимание на маня....просто бесит....\
Мастер в сервисе сказал что все это из-за плохой геометрии кузова(разбил замой весь перед, собрали добросто, кажется) и из-за того что вместо норм. болтов мне понакручивали саморезов и понавставляли кучу шайбочек....и типо замена подушки бесполезна...
Что делать? куда лезть? как проверить? Может я врезавшись раздолбал одну из опор двигла?
(движок как на пружинах,открываешь капот и из-за маленького толчка крышки капота двигатель шататься начинает,кажется так быть не должно....)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Добрый вечер, необходимо хорошо проверить опоры двигателя, не исключено что их пробило.
Встречал и по хуже разбитые машинки, но вибрация в большинстве случаев устраняется.
И если стоит металлическая защита картера, плюс опора нерабочая, тогда звук будет неприятный, и вибрация. И ещё возможно что то не докрутили при ремонте.
Спасибо за мнение! а поясните пожалуйста как проверь самому? или это только в сервисе смогут понять?
| Получено: 699 Отправлено: 615 |
защиту снимите и посмотрите состояние опор двигателя
таких мастеров как там куда вы свою машину отдавали - гнать сраным веником из сервиса, не один человек не скажет без стапеля что нарушена геометрия и из за этого такие вибрации. Если разбиты подушки и плюс ко всему стоит железная защита то это точно из за подушек
да, и город укажите и профиль лучше полностью заполнить - мож тут и сервис подскажут проверенный.
ТОЧНО!!!........Нет тут вопрос немного в другом, как я пойме что опора в плохом состоянии и ее нужно менять?
Защиты нет! если наклониться к низу бампера, то тольчно слышно что звук оттудава))))))) где-то под двиглом....пишу и сам понимаю что скорее всего это опоры
Город Москва!!! в совете сервиса нуждаюсь очень остро))))
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
+1 https://passatworld.ru/showthread.php?t=150141
Посмотри потеки на опорах. Если есть, то однозначно под замену.
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
ааааааа....еще десятка...я с ума сойду...а опоры почем? может сразу и их поменять до кучи)))) а опоры можно поменять без подъема двигла?или только в сервисе?
а опоры это и есть подушки, те которые 3000 х 2 = 6000 + 3000 работа
На мой AWT вот они
левая http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8d0199379J
правая http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8d0199382l
Менял опоры коробки. на подъемнике еще и снизу поддомкрачивали коробку чтобы поставить опоры, думаю что при замене опор двигателя потребуется тоже самое.
Спасибо вам за советы!!!!![]()
У меня тоже вибрация началась недавно.ездил на диагностику,поменяли обе гидроопоры.но различий мало после замены.вибрация такая,что передний бампер в районе левого колеса дребезжит.что делать уже не знаю,напрягает очень!(passat b5+ 2.8 4motion)
