Проблема с диагностическим разъемом
    Чебоксары
    По умолчанию Проблема с диагностическим разъемом
    Всем привет!!!!
    У меня проблема:
    1. С диагностическим разъемом, при диагностике не видит мозги, т.е. обрыв провода (как я понимаю), есть ли у кого-нибудь подробная электросхема!!! Пробовал разбирать, от разъема идут 3 провода (красно-черный, зеленый,коричневый).
    2. Ещё проблема при езде, когда долгое время едешь с одинаковой скоростью (например 100км/ч) педаль газа, как-будто пропадает, т.е. нажимаешь на педаль газа, а машина тормозит передачей и так несколько раз, потом снова всё нормально!!!!
    Заранее благодарствую!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Stells_b5,
    1. Видит ли хотя бы какой-нибудь контроллер? Адаптер рабочий?
    Схема
    2 Причин тупления много, если появляется внезапно с глушением мотора, то, возможно, бензонасос останавливается-проверять его электроцепь. Есть ли на него противоугонная нештатная схема? Если есть-проверять контакты реле.
    Подключайся к мозгам и смотри ошибки.
    Чебоксары
    1. Ничего не видит!!! А схемы на русском нету, а то сложновато!!!! )))
    2. Нет мотор не глушиться, просто еду до пустим на 5 передачи под 100 км/ч и вдруг при нажатии на педаль газа (чтобы обогнать например) как-будто на четвёртую переключился, а на газ не нажимаю. Из-за пункта №1 не могу сделать диагностику!!! (((
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Stells_b5, Походу нет питания на разъеме диагностики,есть два предохранителя,один в левом торце торпеды а другой под пластиковым кожухом над педалями.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Чебоксары
    А не подскажешь номер предохранителя на левой стороне торпеды???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь 5, 12
    Чебоксары
    А ты не подскажешь номер предохранителя (который на левой стороне торпеды) и где именно находиться второй???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Попробуй скинуть фишку с ДМРВ и повторить разгон, если картина изменится- менять расходомер
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    а может из за дросельной заслонки провалы? чистил её?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Stells_b5, если магнитола нештатная, отключи от нее все разьемы.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Снимешь панель и увидишь,проверить можно обычным автомобильным пробником или лампой 12 вольт.
    Астана
    привет, не видит только блок дрыгателя или вообще ни один блок?
    Чебоксары
    Проверь 5, 12
    они рабочие.
    а для чего, не подскажешь???
    да, чистил.
    как я понял диагнозиста, что ничего не видит!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Раз ты не хочешь пользоваться поиском, просто сделай этой.
  1. проблема с диагностическим разъемом на B5
    от zed71 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 12:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
