Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста, как снять лючок бензобака, хочу подобрать краску, не пойму как он снимается? За фото буду очень благодарен! СПАСИБО!
Не совсем понятно, т.е. нужно открутить саморез № 2, а дальше что делать. СПАСИБО!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сначала в багажнике с правой стороны отогни кожух. Там увидишь моторчик- привод или как там его, белый такой № 6Откручиваешь его и вытаскиваешь моторчик с толкателем № 6. Потом саморез № 2. А дальше вытаскиваешь крышку вместе с корпусом. Вроде как то так
Если с багажника не открутить, то толкатель который открывает крышку, можно сломать. И еще в корпусе № 3 с низу, где открывается крышка там будет трубка. Ее тоже вытаскивай. Удачи...
https://passatworld.ru/showthread.php?t=71396
Люди, а как снять крышку бензобака.
Там всего один саморез.
Тонкой отверткой выкручиваешь.
Затем отверткой с плоским жалом утапливаешь язычек и потихоньку на себя вынимаешь, одновременно подцепляя и снимаю резину с горловины.
И всё...
Может и такhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=71396
И всё...Но я рассказал как я делал...
| Получено: 9 Отправлено: 5 |
бредСначала в багажнике с правой стороны отогни кожух. Там увидишь моторчик- привод или как там его, белый такой № 6 Откручиваешь его и вытаскиваешь моторчик с толкателем № 6. Потом саморез № 2. А дальше вытаскиваешь крышку вместе с корпусом. Вроде как то так Если с багажника не открутить, то толкатель который открывает крышку, можно сломать. И еще в корпусе № 3 с низу, где открывается крышка там будет трубка. Ее тоже вытаскивай. Удачи...короче откручиваешь саморез 2 и вытаскиваешь его все просто
