Здраствуйте, помогите пожалуйста! Пробую завести машину, стартер работает, но не схватывает, проверил на ошибки VAG COM выдает:
17580-датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки, слишком низкий уровень сигнала;
17951-датчик угла поворота дроссельной заслонки, слишком низкий уровень сигнала;
17953- управление дроссельной заслонки:сбой в работе;
17705- трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления;
16555- ряд 1: система определения параметров топлива возд. системы:смесь слишком бедная.
Что это может быть, из-за чего она не заводится, помогите пожалуйста. Заранее спасибо.![]()
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Кристи, привет.
О какой машине идет речь?
Оформи правильно подпись в профиле.
17705- трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления - делать опрессовку и устранять дыры во впуске.
16555- ряд 1: система определения параметров топлива возд. системы:смесь слишком бедная - это следствие ошибки 17705.
Все ошибки сбросить и попробовать провести адаптацию ДЗ.
Проверить все разъемы и провода к ДЗ.
Если не поможет ДЗ в ремонт или под замену.
Это касается ошибок 17580, 17951,17705.
Еще небольшая подсказка: для расшифровки ошибок есть специальная тема:
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
удачи.
Большое спасибо. Машина VW B5+ 2003 года 1,8 Т, AWM
Как провести адаптацию ДЗ? И может ли это быть причиной, что она не заводится?
в профиле эти данные заполни, чтобы каждый раз не повторяться.
Поиском не ленись пользоваться, в "Базе знаний" много есть :-)
Вот статья например:
Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
вот еще в догонку:
Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
это и есть причина.
Промыли, адаптировали ДЗ, не заводится((((
Изложу проблему всю сначала: Заводили машину, долго не схавытывала, потом завелась, держала 400 об/мин, нажимаешь на педаль газа в начале глохла, дашь больше газа медленно набирала обороты. Когда прогрелась все стало нормально работать. На следующий день не завелась вообще. ((( Поменяли свечи. Стала схватывать, но не заводится.
Подскажите как проверить ДЗ? А то новая ДЗ дорогая.((((((
Всем большое спасибо, поменяли ДТОЖ, завелась и поехала.)))))
