В очередной раз борьба с вирусами. Требуется совет гуру - Страница 2
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    надо пожалуй мануал от Сани Sten куда то в важные подвесить
    На самом деле спорно.
    согласен
    Ну хоть что-то предохраняет.
    аваст??? абсолютно ничего, возможно к сожалению, но это иллюзия, как решето
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI Посмотреть сообщение
    Мамка какая
    Asus P5Q. Че то поработал он вчера вечером, а сегодня опять не хочет. Мне вот что интересно....скажем при покупке новой материнской платы БИОС на ней уже прошит или после сборки компа с диска устанавливается?
    Тупой собаковод
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    ГОВНО!!
    Предохраняет от того, что нужно, и пропускает то, что не нужно. Уж если ставить бесплатный, то навалом более приличных произведений. Хотя бы тот же майкрософтсовский антивирь.
    А если хочешь жить спокойно - НОД, ДрВЕБ, Каспер. Это не итоги заказных рейтингов, это опыт интернет сообщества. Причем, не только российского. Здесь в Мексике они на полках не застаиваются. У каждого свои особенности взаимодействия с системой, но свою задачу все три выполняют на 100%.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Конечно прошит,но не факт,что последняя версия на момент покупки.А настройки в биос нужно ручками под своё оборудование делать.Кстати, по первоначальным выставленным часам в биосе можно примерно определить откуда мамка из Китая,Тайваня и т.д.
    Вот тут поищи свою мамку Asus P5Q , но имей ввиду,ты,как я понял, посмотрел название мамки на ней самой,лучше программой типа Эверест,она выдаст полный индекс названия,посмотри сколько разновидностей твоей карты по моей ссылке, а БИОСы у всех могут быть разными,аккуратнее с этим.Кстати и версию БИОСа тоже эти программы тебе покажут.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    В итоге - кулер забит пылью, локальный перегрев проца
    процы осень сильные насальника, а вот южные и северные мосты увы(они часто на одной системе охлаждения), и сидром мыши говорит о южном мосте
    Может конечно и повезло, но худший вариант, новый ноутбук.
    и ты забил?
    а что люди вон на красной масленке катаются и нормально все
    Да я чего-то смотрю туплю, речь то не про ноут-бук ..... но сразу то не написато
    Как всегда :
    1. Чистка, замена пасты. Особено провека радиатора южного моста !!!!
    2. Смотрим если запустился, если нет умер южный мост, очень большая вероятность
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    AndreyB5TDI, плата Asus P5Q/SE.
    Теперь вопросы 1 -- какие симптомы при сдохшей батарее на системной плате?
    2 -- после запуска компа начинается тестирование (или как правильно?) всего оборудования. И на экран выдается сначала версия БИОС, потом процессор, память и ее объем, а вот дальше что то вроде USB -device, потом жесткие диски , а потом уже операционная система грузится. Так вот зависает он как раз в момент опознавания USB...
    Тупой собаковод
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Asus P5Q/SE
    очень маленький радиатор южного моста, мне он сразу не нравился в следующей версии заменен на в 2.5 раза больший.
    убрать все USB устройства, даже мышь, оставить только PS/2 если не загрузится, то проблемы в районе южного моста.
    можно вытянуть и все равно должен запускать даже без батареии
    материка фото такая : http://freemarket.kiev.ua/132837/asus-p5q-se.html ????
    да но все не исключаем возможность памяти, если 2 планки установлены, то запускаем без одной
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ,он вообще ни на что не реагирует
    а клава как подключено? Если через USB, то она и не будет работать на этом этапе - в биосе поддержка USB не стоит по умолчанию.
    А ошибки такой нету случаем: "CMOS checksum error defaults loaded" ??
    У меня Кашмарский ассоциируется только с глюками компа при локальных и глобальных проверках
    хз, я юзаю лицуху уже года два, вообще отлично. Только он порой вымораживает своими запросами прав доступа на ту или иную программу, ну с этим смирился давно уже. Зато ни одну скатину не пропускает
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    обычно, как я делаю :
    1. внешний осмотр, наличие пыли и т.п. профилактическая замена пасты. В биос можно посмотреть температуры, если в пределах до 55 то в путь...
    2. отключаю все, даже жесткий диск. Долже показать нет загрузочного диска.
    3. замена блока питания.
    4. Память.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Клава обычная, с проводом. Мышь по USB, и она каждый раз теряется.
    Вечером посмотрю, я на работе сижу.
    А вообще вирусы есть, которые скажем настройки БИОС сносят? Или сам БИОС могут повредить
    Тупой собаковод
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Леш, как выясняется не на 100
    попробуй пройтись другой, хотя бы вебовской утилитой, хорошо если ничего нового не найдешь, но вполне возможно
    есть
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Kimi, вот умеешь ты утешить, обнадежить, порадовать вестью И как его оттуда теперь извлекать? Ибо все проблемы начались после установки скачанной из сети программы
    Тупой собаковод
  13. #33
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Влад, согласись лучше не питать иллюзий
    а ты железо уже все проверил???
    почему ты думаешь что не системные файлы запорол, а именно биос ???
  14. #34
    Россия, Одинцово
    лень все читать по любому железо!
  15. #35
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    1)После каждого выключения компа и последующего включения теряет жёсткий диск и соответствено не находит загрузочные boot сектора.
    2) Отключи все USB девайсы, у меня такая проблема была,исчезла после отключения USB-BT,я про него и забыл,мелкий такой сзади торчал.Попробуй в БИОСе по очереди поменять значения строчек где указанно USB.
    Попробуй откатиться назад через "восстановление системы"
  16. #36
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ага прямо из биоса, когда операционка не грузится
    AndreyB5TDI,
    но вполне возможно
    и даже очень, если человек не ходит по самнительным сайтам, а скажем 99% продит на www.passatworld.ru
  17. #37
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Игорь, почему я на БИОС грешу. Ход событий такой --- на компе три жестких диска, на двух стоит операционная система. Рабочий диск соответственно один, второй резервный. Сначала поймал но резервный диск. Основной работал нормально. Прогнал антивирусом, вирусы и прогу которую ставил удалил. Вроде все нормально работало, но стал вот этот резервный диск из системы пропадать. То есть включил комп, он загрузился нормально, все работает.......минут через 5 диск пропадает. И в БИОСЕ его то же нет. Если комп выключить, а потом питание из розетки выдернуть, то после включения опять какое то время видит все три диска. Потом один может пропасть, а может и нет. Пробовал систему переставить, все установилось как положено. Работал дня три, а потом завис на этапе загрузки БИОСа и все. Один раз удалось его на один вечер оживить --- вроде как то БИОС загрузился, система операционная вообще без проблем.....я его перезагружал раза три, все работало --- потом вчера с утра помер, и больше пока не оживает
    Тупой собаковод
  18. #38
    Съебёж, Эта Страна
    Тоже кажется системное, и даже похожее было. Вылечил переводом устройств ввода(клава, мышь) на PS/2.
    04/AWT/GFY
  19. #39
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Вообще все началось с того, что после установки какой то косячной версии Adobe Reader
    ну если уже Adobe Reader ставить не с www.adobe.com, то
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    Три веника...сурово. Тогда какова мощность блока питания, и работает ли у него вентилятор (если предусмотрен)?
    04/AWT/GFY
  1. Важно: Требуется совет !!!
    от imported_MONK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 01:14
  2. в очередной раз про АБС (глючит)
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 10:03
  3. {OFF} Кредитование при покупке жилья (требуется совет)
    от Ratamahatta в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 03:36
  4. Требуется совет!
    от vik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:07
  5. В очередной раз отстояна честь Паси
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:40
