В очередной раз борьба с вирусами. Требуется совет гуру
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    По умолчанию В очередной раз борьба с вирусами. Требуется совет гуру
    Очередная напасть постигла Комп включается, начинается процесс загрузки , доходит до того момента, когда высвечивается версия БИОС и всякие там варианты загрузки и на этом процесс останавливается. На всякие там Del, F8 реакции нет. Как бороться? Спасайте
    Тупой собаковод
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Уверен, что дело в вирусе? У меня так было, когда кулер настолько забился пылью, что ноут в уголке выдавал "fan error" и отключался. Ругачка появлялась бледненько и на долю секунды, что я ее заметил только с 10-15-й попытки... После разборки, чистки и смазки кулера все заработало нормально.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Вообще fan error он у меня давно рисует с полгода уже. Но видимо дело не в этом. Сейчас вот батарейку с материнки вытащил, вставил обратно. Он мне выдал картинку Asus и предложение либо Del нажать либо Tab. Но реакции на нажатие что одного варианта, что другого нет.
    Тупой собаковод
    Отправлено: 445
    У меня было похожее несколько раз. Включался после нажатия F2, кажись.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Тут может разное быть,и мамка полетела и хард сдох,память(одна из линеек). Начни с обнуления биоса-вынь батарейку на несколько минут.Потом при загрузке жми DEL,зайди в биос,посмотри видит ли мать хард,выстави загрузку с него.Потом оперативку вынимай по одной.Короче методом научного тыка пробуй. Если смог написать это сообщение,значит всё не так плохо,поищи решение проблем на спец. форумах,например тут ,удачи.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Сергей_Р,он вообще ни на что не реагирует Вообще все началось с того, что после установки какой то косячной версии Adobe Reader комп сначала начал виснуть, потом писать что то про недостаток памяти, потом выдавать синий экран с кучей ошибок. После этого он перестал видеть диск. И в БИОСе что то сбилось. Но с другого жесткого диска все работало. Правда тот (первый) диск периодически из системы пропадал. И появлялся только в том случае, если комп полностью от сети отключался. Потом правда периодически опять пропадал. А вчера сначала мышь перестала опознаваться, подключил другую --- вроде все нормально. А сегодня аппарат помер окончательно. А сейчас , после снятия -- установки батарейки вообще ни на что не реагирует. Логотип Asus и все.
    Ха Сообщение я могу написать потому, что помимо этого компа есть еще один у дочки, и ноут которым кроме меня никто не пользуется.
    Так вот жму -- а толку ноль. Там два варианта del -- загрузка и tab -- еще что то...забыл уже. Так вот не реагирует он на нажатие этих кнопок.
    так.....ожил...частично теперь он просит от меня некую команду С:\>...и чего туда дальше забивать?
    Тупой собаковод
    и ты забил? В итоге - кулер забит пылью, локальный перегрев проца, термопаста задубела, перегрев еще больше, а ща походу от перегрева помер проц, т.к. на этапе биоса все мрет. Проца считай нет, чему там грузиться?
    Ну вот, что-то подвисло, проц загрузился на 100% а кулер ек, вот что-то там и умерло в итоге, а далее по нарастающей. Так что имхо - найти аналогичный живой проц и попробовать с ним. Ессно предварительно заменив кулер и тщательно пропылесосив внутренности. Возможно он периодически будет пытаться что-то такое грузить и запускать. но нормально как раньше работать не будет.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Я это и имел ввиду.Значит есть доступ к консультациям в сети на тематических сайтах.
    Клава USB или PS/2? Попробуй поменять,как вариант. Батарейку из мамки вытаскивал?
    Проц редко померает если не разогнан,а если помрёт,то комп не запустится даже до биоса.В данном случаи у человека что то ещё "дышит".
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    и ты забил
    Ага. Там этих вентиляторов еще 6 или 7...... Дело не в проце и перегреве --- факт. Все таки что то порушило БИОС, ибо после долгих шаманских плясок мне его удалось реанимировать частично. Все грузится и даже работает, но вот сам процесс загрузки БИОС отличается. И видимо что то с настройками, потому как он мышь перестает видеть. Ее каждый раз переподключать приходится.
    Тупой собаковод
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Влад (Псарь), Попробуй вдруг сможешь до безопасного режима дойти...
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    ГЕРМЕС, так мне удалось его запустить, только грузится он как то криво........в смысле БИОС по другому загружается.
    Тупой собаковод
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Попробуй обновить.Мамка какая? Посмотри Эверестом или AIDA64,ну или просто на самой мамке глянь.
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Вот эту прогу http://www.z-oleg.com/ попробуй загрузить в комп и в ней есть функция восстановления системы
    AVZ - 4.35
    Я с ее помощью лечил почти безнадежные компы
    Получено: 2,238
    Аналогичный вопрос по антивиру: стоял АВАСТ, пришло сообщение об обновлении. Обновил и сейчас не вижу этого АВАСТа совсем. Куда он подевался? Сейчас ноут совсем без ззащиты? Заново его поставить? HELP ME!
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Удали и заново поставь.Только при установке отключи интернет и действуй по схеме:
Размер: 64.3 КбНазвание: 2010-10-19_195621.jpg
Размер: 84.1 КбНазвание: 2010-10-19_195402.jpg
Размер: 83.5 КбНазвание: 2010-10-19_195438.jpg
    Не забудь пропатчить перед перезагрузкой.Если файл-патч нужен пиши почту-скину.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    И самое главное.Потом зайди в настройки программы=> обновление и выбери "обновлять программу в ручную".
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Очень ненадежная хрень. Вот только в пятницу охранник у нас б/ц попал с этим аватом
    Спрашивал че делать с компом. Такой вирусняк словил, шо пипец Этот хренов антивирь все прошляпил
    Я как-то по глупости поставил на один рабочий комп этот аваст, заипался потом его удалять
    Пришлось вручную чистить
    Получено: 2,238
    AndreyB5TDI, Спасибо, уже поставил.
    Ну хоть что-то предохраняет.
    Может у нас интересы разные, мало ли в какую помойку его занесло
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Какой-то дерьмовый сериал пытался качнуть
    За несколько лет убедился что касперыч лучший антивирус из всех существующих или сидеть под гостем надо, тогда можно и так по тырнету ходить, но это не всегда удобно
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    На самом деле спорно. У меня Кашмарский ассоциируется только с глюками компа при локальных и глобальных проверках, а так же криками свиньи в самый ненужный момент
    Ща на ноуте юзаю MSE, а на стационарном НОД с обновлениями на 45000 лет
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  1. Важно: Требуется совет !!!
    от imported_MONK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 01:14
  2. в очередной раз про АБС (глючит)
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 10:03
  3. {OFF} Кредитование при покупке жилья (требуется совет)
    от Ratamahatta в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 03:36
  4. Требуется совет!
    от vik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:07
  5. В очередной раз отстояна честь Паси
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:40
