Баян по бюджетному автозвуку - Страница 13
  1. #241
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    а то я ведь если клею, то клеи с фанатизмом...чем больше, тем лучше.
    веса то не много прибавилось с таким подходом? А еще если саб будет... Который, наверно, все равно места сожрет не мало. Придется вынимать, если что то габаритное перевезти потребуется...
  2. #242
    Я в двери 6 Вибрпласта Голд уфигачил... по 0.5 на 0.7м. Сплена дофига и еще вибопласта.
    Там открутил 2 провода, выкинул и вези.
    Хочу еще сказать, что генератор он грузит хорошо...даже на передних динамиках.
    На запущенном на клемах с выкл мафоном 14.4в, с музоном на почт и полную 14.15 Это аналогично включению ближнего и ПТФ...ватт 200 точно кушает получается.
    А еще саб...короче на АКБ слушать громко не стоит...сядет через часок думаю моя 80тка
  3. #243
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Eu-Jinn,
    Хочу проконсультироваться.
    Имеется в перспективе вот такой усилок http://www.polk-audio.ru/Polk_Audio_C500.1-168.html
    Сегодня купил Polk audio DB1240 динамик для саба. Вопрос .... прокачает данный усилок этот саб ?
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
  4. #244
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Да, прокачает
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  5. #245
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Даже недорогие Art Sound AM6.2 играют куда лучше штата
    Eu-Jinn, а они нормально встают в штатные места или придётся помучится?
  6. #246
    Отправлено: 13
    Eu-Jinn,
    спасибо, приобрел усилок завтра проверим, ну и к концу месяца должны 6501 приехать. посмотрим что выйдет
  7. #247
    Получено: 30
    Это смотря где должны приехать у меня в наличии всегда почти
    Что касается АМ - твитерам увеличить диаметр, а для мидов использовать проставки
  8. #248
    Отправлено: 13
    Звонил вчера в инфорком, сказали что 6501 будут в сентябре )) ну даже думаю брать не DB серию а MM. Кстати ребята с инфоркома тебя рекомендовали в качестве установщика автозвука на пассаты ))) по имейлу сразу тебя узнал. На счет самих колонок, я просто их из штатов заказываю, дешевле выходят. Но я пока враздумьях =) может придется к тебе обращаться. Вообще polk audio мой любимый бренд еще с детства, поэтому даже приобретение этих компонентов доставляет много удовольствия. Завтра обязательно отпишусь о результате. Вот думаю что с корпусом под саб делать, самому колхозить или покупать готовый ?
  9. #249
    Получено: 30
    Самому сделать - всегда самый достойный вариант
  10. #250
    Получено: 20
    Отправлено: 10
    Спасибо, будем знать
    Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
    Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
  11. #251
    Ребят, надыбал сабик тут небольшой, вопрос...а фазу нужно менять на 180 град если саб стоит в багажнике?
  12. #252
    Получено: 30
    надо слушать и решать
  13. #253
    парни хелп, у мня зад колонки отрубились!!!!
    это предохранитель какой(если да то где его искать), или что за бЯда такая????
    спасибо заранее!
  14. #254
    Получено: 30
    Предохранитель на колонки - это шутка №1 за последний год
    Fader не помогает?
  15. #255
    нет.....
  16. #256
    Получено: 30
    надо смотреть вживую, причин достаточно: от смерти динамиков и перебитой проводки до смерти выходных каскадов усилителя магнитолы. PS Вообще задние динамики нафиг не нужны
  17. #257
    кто может подсказать.
    на днях разобрал передние двери (хотел долесть до водительского замка - а то нету индикации - но так и не смог - не понял как тросик выдернуть который от замка через заглушку проходит..) - заодно посмотрел какие стоят колонки - как я понял стоят 13 с пишалками - и провода идут не звуковые - обычные заводские с клеммами,
    Вот теперь самое меня волнующие - сами колонки закрепленны на каких то заклепках прикрепленные к внутренней металлической обивки - как их оттуда вынуть? и влезут ли там без особо извращения 16.5?
    и где стоят отсекатели на штатные пишалки? к колонке идут 4 провода - к пишалке 2 - я так понял сами отсекатели вшиты в колонку. или не так?
  18. #258
    Получено: 30
    Всё обсуждалось. динамики меряются не по диаметру диффузора, а по монтажным отверстиям - 160 мм
    Высверливать заклёпки
    Кроссоверы выполнены в виде конденсаторов на твитере и в продвинутых версиях катушка на мидбасе. Всё есть в FAQ
    Если найдёшь человечка из МСК в Питер - можешь взять у мя переходники со штатной проводки
  19. #259
    что именно за провода? те которые в дверь для акустики выходят?? а их не стоит ли менять на другие или там с прокладкой будут трудности?
  20. #260
    Получено: 30
    Стоит менять всегда. НО (!) если динамики от магнитолы и без поканалки - можно и с помощью переходников
Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужен совет спецов по автозвуку.
    от aleks.ys в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 15:52
  2. Про АКПП.Простите, если баян.
    от Ace Ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:29
  3. Нужен мастер по автозвуку.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 08:30
  4. Подскажите по бюджетному видеонаблюдению
    от Дюха в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 15:24
  5. вопрос по автозвуку
    от scorpion в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 08:29
