[ офф ] Купили год назад машину, есть несколько проблем (фото прилагаю)
    По умолчанию [ офф ] Купили год назад машину, есть несколько проблем (фото прилагаю)
    Всем здравствуйте!
    Вот купили год назад машину с мужем , сейчас накопили денежек и решили заняться ею ( VW Passat B5,5 двигатель AWT, седан, серебристый) есть несколько технических и косметических проблем .Фото прилагаю.
    Сначала про скрипы
    1) Иногда слышно что скрипит бардачёк, такое ощущение что трётся пластмасса где замочек у него, можно ли как то устранить скрип?
    2) Иногда так же слышно что что то бренчит внутри руля как будто в том месте где значек VW , что там может бренчать? и как это можно исправить?
    Теперь про видимы дефекты:
    3) На передней панели видно что подушка со строны пассажира когда то стреляла так вот то место от куда она вылетает помято, можно ли как то отдельно купить эту деталь и сколько она будет стоить?
    4) Осенью когда покупали машинку хром на решетки радиатора был идеален, а вот сейчас после зимы как будто вспучисля не бросается в глаза. Можно ли это как то исправить? Или сколько будет стоить купить новую решетку? Можно не оригинал? 5) На задней части(где задняя дверь) в арке в верху такое ощущение что вылезает обшивка потолка из под уплотнителя. Попробовала уплотнитель рукой вверх прибить но обшивка всё равно вылазиет. Подскажите как решить эту проблему ? а то я уже замучалась
    И по технической части:
    6) Недавно сломался амортизатор капота, подскажите пожалуйста как его снять (демонтровать) ? , пробовала в google набирать – ни чего не получилось
    7) В декабре мы с мужем купили и в сервисе установили оригинальные рычаги VW с номерами даже они были за 25000руб, но после этого всё равно остался какой то глухой стучек на неровностях, в сервисе предположили что это может быть рейка (хотя с ней нет проблем) или мёртвая одна подушка двигателя, либо потеющая правая стойка. Подскажите пожалуйста как продиагностирвоать рейку ? и как понять что может постукивать?
    8) еще мы с января боремся с проблемой , вернее с ошибкой К.З. на массу, вот ошибки:
    ДО стирания:
    11 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу P1425 - 35-00 - -17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу P1547 - 35-00 - -17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1117 - 35-00 - -17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу P1435 - 35-00 - -17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу P1421 - 35-00 - -17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу P1289 - 35-00 - -17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-00 - -16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - -17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1115 - 35-00 - -17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1103 - 35-00 - -18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    ПОСЛЕ стирания:
    7 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу P1425 - 35-00 - -17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу P1547 - 35-00 - -17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1117 - 35-00 - -17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу P1435 - 35-00 - -17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу P1421 - 35-00 - -17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу P1289 - 35-00 - -16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - -
    Датчик массового расхода воздуха мы меняли 3 месяца назад на оригинал в магазине автодом, они как раз таки там по вин коду смотрели, обошёлся он нам в 7т.р.
    Кстити скажите это нормально что когда на ХХ стоишь на прогретой машине, когда газуешь и отпускаешь педаль газа стрелка вконце опускается не на 900обортов, а чуть ниже (830) и сразу же поднимается до 900.
    Это нормально?
    Люди добрые помогите разрешить вопросы, сервисы у нас в городе глупые, официальный диллер «АУДИ-сервис» только за 5минутный осмотр взял 1000руб.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
    С уважением, Вика.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    VikaOoS, Привет для начала машину в подпись поставь, а так все решаемо
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    VikaOoS,
    видел пассат у которго стрельнули подушки: лобовуху выбило, крышу погнуло, и т.д. Так что дефекты в салоне с этим и связаны и в руле стучит что подушки нет, разъём какой то.
    Golf Аватар для forest
    VikaOoS,
    Привет!
    Решетка радиатора http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=30B0035E
    Подушка пассажира http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=0C800361
    Подушка водителя http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=05600361
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    всё поставила
    А по останым вопросам не моможете ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VikaOoS, привет! Ох, не дай Бог! Это за год вы насобирали столько разных словов и цифирек!? Или предыдущий поиздевался изрядно? Продайте и купите другую. Хотя, повод для оптимизма есть
    все решаемо
    тем более если:
    Смотрите в поиске, по форуму много тем на вышеизложенные проблемы.
    С уважением и удачи.
    Осмотреть клапан, проверить, возможно самому клапану конец. Находиться у возд.фильтра.
    Скорее всего нужно проверить проводку к зонду, если в порядке, то замена зонда.
    Что-то много ошибок по КЗ на массу. Проверить бы проводку. В идеале просто прозвонить от блока управления до соответствующих элементов. Это может сделать любой электрик.
    Снять лог по расходомеру и выложит сюда.
    Есть Ваг-ком свой?
    :6) Недавно сломался амортизатор капота, подскажите пожалуйста как его снять (демонтровать) ?
    Открываешь капот, сверху и снизу есть метал.штуки на амортизаторе, их отверткой снять и вытащить амортизатор.
    Заехать просто на диагностику подвески.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    VikaOoS, привет. с новосельем
    только не пойму, почему ты этим вопросом занимаешься, а не муж.
    по теме: (по фото)
    подушка - не факт, что стреляла
    решетка - или замена, или покраска.
    обшивка потолка - замена или перетяжка (смотри по деньгам)
    уплотнители - химчистка. можно самостоятельно, отстирываются на ура.
    стук - если рычаги исключить, то или рейка, или стойка. стучащая рейка чувствуется руками на руле.
    в общем, Викуль, прямая дорога сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...6&daysprune=-1 (тут спросишь номер нужной детали - подскажут)
    а потом сюда www.exist.ru - там регистрируешься и по номеру детали заказываешь.
    что-то можно поискать по разборкам
    да, и еще, обратись в личку к этому товарищу https://passatworld.ru/member.php?u=33051 отличный пацан. и толковый
    COOLLER, во блин, он уже тут, а я ему рекламу создаю
    подходит от Баргузина
    Россия, Ростов-на-Дону
    после восстановления проводки скорее всего большая куча ошибок пропадет, ехай к электрику
    вообще то да, при стрельнутой разворачивает и панель. А если стекло не родное то подушка всетаки стрельнутая.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    тоже не факт. есть и камень, а есть и Ванька, который менял лобовик просто, чтобы лучше видно было
    немного ОФФа
    VikaOoS, кстати, а Правила нехорошо нарушать
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    от кого я это слышу
    сам то не нарушаешь ???
    VikaOoS, на самом деле на все вопросы найдешь уже готовые ответы на форуме
    я понимаю, что легче свалить в одну кучу и читать что конкретно тебе насоветуют, но Правила при регистрации читать все же надо
    и остерегайся вот таких советов ...
    а вот к таким наоборот прислушайся ...
    Главное решать не скопом, а по одной.
    1 бардачЁк смажьте силиконом, то только без фанатизма.
    2 есть вариант, что там просто саморез, но требуется вскрытие, если коробка подушки не имеет разрывов и теста аэробэгов пройден успешно, то бояться нечего, что она рванёт в любой момент.
    3 подушка не взрывалась, просто от нагревания произошла деформация её, либо терпеть либо замена на новую.
    4 хром облазит от соли….можно заменить на новый
    5 по фото сказать мало что могу, решается на месте, там уплотнитель держится на сырой резине, можно снять и подтянуть.
    6 некоторые, ставят от газелей, но я к этому не призываю, чуть позже тебе дадут сайт экзист, где ты сможешь по номерам зап части заказать что угодно.
    7 подушки меняются парой, поменять конечно можно сейчас, если есть вибрация при заводе авто, если стойка потекла, то видны подтёки масла из него.
    8 для начала я бы порекомендовал помыть двигатель на мойке, потом просмотреть все видимые провода вокруг двигателя, и под ним. Проверить есть ли влага в блоке комфорта( он под ногами водителя)….потом , если всё это произведено, опять тест ваг комом.
    я пальцЫ вывихнул.......
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    от кого я это слышу
    Игорь, ну я же стараюсь и я имел в виду тему в Курилке и фото в купальнике
    и чего это вдруг? с учетом количества проблем, новая решетка или хром отдельно может быть для человека дороговато. а так, как вариант, почему бы и нет. на вкус и цвет.....
    мне например, НЕ нравятся белые стопы на черном пассате, как бельмо я же молчу
    ладно, все, я молчу
    а в чем проблема? уже почти год работает как часы
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    офф:
    правильно делаешь что молчишь
    к стати, Вика, ты хоть город напиши...откуда ты?
    Капот до конца не открывается с ним...башкой будешь биться.
    Конечно...100тык км и лобовик под замену.
    офф:
    он раскрыл твою тайну.....
    белые стопы
    Это как?
    Стопы красные всегда
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Вань, извини конечно, я тебя уважаю, но это чушь. разница с моим оригиналом - 4мм (оригинал длиннее)
    Это как?
    Kimi, не злись
    воть
    Около 10см...сравнивал капоты.
    воть
    Нуууу...я вообще любитель стока
  1. Несколько проблем - надеюсь на советы)))
    от Борисыч Passat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 16:11
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 17:40
  4. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 11:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 13:08
