Про стартер...
    Печаль Про стартер...
    Всем привет)))извиняюсь, что спрашиваю на форуме Б5, но всё же больше негде))))вобщем на пассате б3 сгорел стартер(именно сгорел, пошёл дымок и даже щелкать перестал) был поставлен заведомо рабочий стартер, начал щёлкать, но всё равно не ответа, ни привета.может там при сгоревшем стартере надо втягивающее менять или ещё что-то.С толкача машина заводится на ура)))зараннее спасибо за ответы)
    Батайск Ростовская обл.
    Попробуй перемкнуть на втягивющем два больших болта,если будет крутить-меняй втягивающее,если нет_щетки.
    Alexsandr22, не сам стартер сто% рабочий, значит щётки отпадают)))остаётся только втягивающее??или ещё что-то можно предположить, а так спасибо)
    А как акб поживает?После возгорания,зарядил?Посмотри массовый провод от двигателя до акб.
    Alexsandr22, после возгорания ездил на нем неоднократно, так что наверное только втягивающее остаётся)
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Всё верно говоришь, но
    В такой ситуации следует проверить приход "+" на втягивающее реле
    Son@r, спасибо)
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Добрый день! Парни подскажите что это может быть: когда заводишь на холодную тоесть когда двигатель ещё неполностью остыл(10-30) по появляется шум бэндэкса(глушишь заново заводишь всё отлично)есле остыл полностью тоесть за день простоя(темература0) такого нет и есле двигатель неостыл(ТЕмпература30-90) то такого некогда непроисходит! катаюсь уже год так! Бэндекс под замену???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Получено: 53
    Andrei1, поясни что значит:
    обратно не уходит шестерня? Разбери стартер и удали засахаревшуюся смазку.
    Бендикс меняют когда стартер крутится, а мотор нет.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ну обратно невозвращается шестерня появляется шум! Но это только происходит только при выше изложенных условиях!
    А темки нет по этому??? разберу уберу а какую смазку обратно забивать?? литол?
    СУП 2 BZB
    Получено: 53
    Ну обратно не возвращается шестерня появляется шум!
    Тем более разбирать, так может и редуктор полететь. Темы были, хочешь поищи. А так скидывай (лучше с ямы) компрессор кондиционера и стартер будет доступен. Скинь клемму с акку, затем со стартёра (смотри не сломай защитную пластмасску, она норовит провернуться) Потом два болта со стороны КПП
    А со смазкой или совсем не мазать или самую малость графиткой.
  1. Про стартер
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 20:33
  2. Про стартер и сигнализацию, вопрос.
    от andrey35 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:32
  3. Вопрос про стартер!
    от sergulius в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:20
  4. Про стартер
    от Madgnaar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 13:47
  5. про автосервис
    Ответов: 30
