Ситуация в том, что купил европейца с установленном на нем блоком комфорта от америкаца. Помогли это выяснить в другой теме этого форума. В машине все замки работают, свет в салоне, моргает поворотниками, все стеклоподъемники в норме. Не открывается багажник с кнопки в двери (иногда при закрытии крышки слышен звук моторчика привода), лючек бензобака - через раз, ну и, соответственно, ключ ДУ не работает, он родной, европейский. Блок не утопленный, смотрел осенью. По багажнику и лючку - думаю, проблема в жгуте или в кнопках, будет потеплее - гляну. Хотел проверить сработку багажника от кнопки на ключе, для этого купил 2 китайских ключа (работают и на 433 и на 315 Мгц - стоит перемычка). Это я проверил на сканирующем приемнике, реально - 315 Мгц с перемычкой и 433 - без нее. Адаптация не дала нужного результата - пишет ошибку привязки ключей.
Из-за того, что 46 блок от американца, там висят ошибки по всем замкам, типа неверное кодирование и не стираются. (на блоке 1С0 959 799 С стоит кодировка 00258). Странно, это же для машин с 2 стеклоподъемниками, а у меня 4 и все работают. Пробовал ставить 04098 и 04099 - не встают.
Так вот, я думаю, что ключи не адаптируются из-за ошибок. Вопрос в том, как можно разрешить эту ситуацию, может снять блок комфорта с машины, подключить на столе и там прошить, но наверняка, не увидев периферию - ошибки еще повылазят? Может есть еще какие-нибудь варианты?
И еще, ключи пришли без капсул ИММЫ хотел узнать какие нужно купить ID48 или ID13 например отсюда или еще какие варианты?
VW PASSAT B5.5 2002 г.в. AWT 1.8T АКПП (Европеец), VCDS 10.6, VAG-COM 3.11 (COM-порт), EazyDiag (X431 PRO3)
на твою машину вот этот должен подойти http://www.keymam.com/product_view.asp?pid=50
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
На рестайлинге другая кодировка.
ТУТ написано какая кодировка для машин до 2001 и после.
В выходные провозился с ключами и понял - не только в частоте дело, у них еще и коды, передаваемые в эфир разные. (на слух по приемнику определил - ничего общего). Кто подскажет, как можно определить какой ключ нужен к какому блоку комфорта (таблица соответствий что-ли). Родной ключ 1J0 959 753 AH, а купил 1J0 959 753 DJ с выбором рабочей частоты. Стоял бы на машине родной блок комфорта - вопросов бы не было, а так - поди пойми что туда воткнули и почему оно почти работает. В VAG-COM определяется как 1C0 959 799 C.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
