Принцип рабобы штатного иммобилайзера B6 1.9tdi 2006-07г
    По умолчанию Принцип рабобы штатного иммобилайзера B6 1.9tdi 2006-07г
    Может кто занет как он работает, а то у меня получаеться так : Заглушил машину, немного посидел в ней, все не заводиться, достаю ключ, типо открываю машину, всовываю ключ заводиться)), в чем прикол?
    Получено: 24
    после того как заглушил машину ключ не вынимаешь?
    пытаешься завестись из того же положения ключа?
    Нет, не вынемаю, ключ остаеться в среднем положении.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз, у меня в таком положении (среднем) работает радио и из него заводиться. Но, возможно есть время, в течение которого некоторые блоки "засыпают" (радио у меня засыпает через час на заглушенной машине, как то думал- сломалось......) и завести из промежуточного положения становится невозможно.
    Получено: 24
    из положения когда заглушил машину авто еще раз не заводится
    надо чуть вытащить ключ
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да, согласен. Заглушил-нажал-не заведётся, я напутал......
    Сегодня с утра проверил- ЗАВОДИТСЯ! Заглушил-не вынимая и ничего не делая нажимаю обратно-проходит тест, авто запускается... У меня неправильный пассат?
    Тут такая тема!! Заглушил, прохоит секунд 30 (сижу в машине ничего не делаю) включаеться иммобилайзер , светодиод начинает мергать и все((((( Для запуска нужно сначало, типо открыть машину, для снятия с иммобилайзера, затем заводиться!. Может кто знает как увеличить время включения иммобилайзера?
    Получено: 24
    может у тебя ключ выскакиевает сильнее?
    странно
    такого быть не должно
    большая вероятность оставить ключ в машине
    надо ваг-комом поковыряться
    Не, машина не закрываеться, просто не заводиться)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    simatek, возможно, что есть что то нештатное в цепи...хз
    FateSpb, а хз, вроде всего три положения... желтый руль+радио работает/зажигание/старт...
    Беларусь, Могилев
    Это где?
    Получено: 24
    когда авто глушишь ни в одно из этихположений ключ не встает
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Это где?
    на двери я полагаю
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Кароч странно...может потому, что у меня МКПП? Сейчас припоминать начинаю, что как то раз сталкивался с такой хренью НО после того как заглох- не мог понять, чё она не заводиться, пока не дернул ключ немного на себя и обратно.
    Получено: 24
    так у меня тоже ручка
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    чтото либо глючит, либо "доходит" это не нормально! Не плохо бы почитать ошибки.
    Вот что пишет?
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 неисправность:
    02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
    000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 214
    Пробег: 187161 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.03.27
    Время: 21:36:14
    Парни помогите разобраться! пассат б6 2007 2.0 fsi bvy На ходу бывает погасает приборка машина глохнет (как будто зажигание выключил), останавливаюсь с раза третьего заводится зажигание включается а на стартер жму реакции никакой, потом заводится и едем дальше. тепер заводится не сразу вставляю ключ включается зажигание жму на стартер реакции никакой (и даже стартер не щелкает) и так раз пять потом завелась как будто все ok! и теперь все чаще и чаще проявляется, бывает заводится с первого раза!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vitalya2800, https://passatworld.ru/showthread.php?t=184799
    Почитай, похоже на твой случай?
    - Всякое бывало.
  1. Отключение штатного иммобилайзера
    от Bee-zone в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 01:46
  3. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  4. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
