| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Заглох на ходу, не заводится. Стартер подозрительно легко крутит-компрессии нет. Ремень ГРМ на месте, зубья тоже. Клапана загнуло? отчего?
VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
енот, да метки совпадают, компрессии нет во всех цилиндрах. Чудеса -не пойму
Попробуй масла моторного в цилиндры плеснуть граммов по 50... Немного стартером прокрути, потом свечи поставь и пробуй заводить...
Карел_age21, это если бы не на ходу, то да можно бы было попробывать - а на ходу могут все кольца залипнуть? сомневаюсь. Сейчас башку снимают - чувствую что попадос.
Ну а чего ты тогда здесь узнать хочешь? Щас вскроют. Диагноз поставят...Насчитают, обсчитают, накрутят...
Ты хоть сам там присутствуешь?
Быть может всё, что угодно... Надо начинать с простейшего. Хирургическое вмешательство, как крайний вариант.
[QUOTE=Карел_age21;3086036]Ну а чего ты тогда здесь узнать хочешь? Щас вскроют. Диагноз поставят...Насчитают, обсчитают, накрутят...
Ты хоть сам там присутствуешь?[COLOR="Green"]
Присутствую конечно - и не хочу что-бы обсчитали накрутили -поэтому и пишу, спрашиваю, советуюсь
Теперь в принципе поздно советовать... Теперь пусть смотрят ГБЦ, клапана, выработку в цилиндрах.
Для проверки колец необходимо снять поршни, а значит и поддон снимать...
Там-же дефектовка коленвала, вкладышей, масляного насоса... То есть практически переборка мотора. Раз уж взялись делать, то надо продолжать.
Если выработка цилиндров не велика (меньше 0.02 мм) то можно просто поменять кольца. Вкладыши тоже махнул-бы...Не критических денег стОят, зато новое- это новое.
Ну и сетку маслоприемника промыть заодно.
Всё это не столько дорого, сколько может быть задержка по времени.Ибо пока з/ч придут, вряд-ли в наличии всё есть. Заодно и ремень с роликами ГРМ поменять, если давно не менялся.
Короче- делать, так делать. А не делать, то и браться не надо было.
Сорвало шпонку шестерни распредвала. Шестерню прокрутило- последствие - все 20 клапанов загнуло. ГБЦ в ремонт. Вердикт попадос на 50-60 т.р.
Странно что после прокрутки, шестерня встала так что все метки совпали. И с какого перепугу сорвало шпонку - это нормально? т.е. были такие у кого такие случаи при условии, что стояло всё с завода?
В общем "приятный" подарок подарила мне машинка. А цена для Москвы адекватная?
Имхо голову с разборки купить дешевле будет в отличном состоянии.........
WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
Чё-та за 20 клапанов и направляющих 50 тыр многовато даже для Москвы.... Не?
То, что метки совпали- не удивительно. Ремень-то не перескочил... Шкив РВ крутился вместе с КВ, но без РВ...
согласен. тут правда надо смотреть список работ и запчастей.
случаи не видел, но при замене ГРМ рекомендуют менять шкив и болт шкива, ссылаясь на возможность как раз таких ситуаций. (теперь понятно что не просто так советуют...).
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Да что то дорого!50-60
енот, а я недавно менял ГРМ - не рекомендовали шкив с болтом поменять, помпу-рекомендовали - поменял, а шкив-нет. Теперь буду знать......
