| Получено: 7 Отправлено: 22 |
Всем вечер добрый.Форумчане возникла такая проблема.снимал турбу и чистил её уже 2 раза,эффект работы хватает на пол года,а дальше опять закисает. Постоянно так снимать и чистить каждые пол года нервов и терпенья и нервов не хватит.Вопрос вот в чём читал на форуме что лопатки турбины надо дорабатывать т.е.снимать наждачкой 0.01 мм с каждой лопатки-чисто технически как это делать,обязательно ли потом каждую лопатку проверять микронометром или можна на глаз почухать и всё.И ещё возникает вопрос по образованию сажи на лопатках турбы это может быть причиной неправильного угла опережения зажигания(хотя заводится вроде хорошо).
А в ответ тишина....
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
День добрый! Да проблема лечится на долгий срок тока заменой турбы на новую)! Остальное временное судя по форуму про турбины с геометрией!
Есть еще мнение (где-то читал), что проблема "закисания" геометрии вызвана износом ЦПГ двигателя. И без ремонта двигателя чистка геометрии турбины является полумерой в общем "лечении".
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
| Получено: 7 Отправлено: 52 |
чаще смена масла, дольше пробег турбины, всё просто.
я не могу предположить, что сейчас могла идти речь о кончинном двигателе, ибо если и попадает масло, то оно сразу выгорает. А ещё когда машине под хвост дают ~4000 об.... Видел несколько дизельных пассатов (в обоих случаях были AFN) со снятыми коллекторами, чистые внутри! Есть небольшая копать и не более того.
чем тогда может быть вызвана столь быстрая закоксовка лопаток турбины?
Именно, посмотри тему Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет" там добавили видео ролики, всё наглядно и понятно![]()
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
чем больше спилишь тем больше наддув уйдет в сторону бОльших оборотов, пилить на глазок.
чтоб хватило надольше - глушить егр, и в вкг маслоуловитель вставить или вкг на улицу чтоб не засиралось....
после чистки езжу год, наддув постепенно выходит на норму, изначально перестарался - только к 3 тысчам положенное надувало
еще рекомендуют не ездить постоянно в тошнот-режиме, чтоб геометрия иногда двигалась а не в положении максимальный наддув стояла.
иногда давать джазу чтоб кокс выгорал из геометрии
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
Масло меняю кажлдые 7-8 тыков,лью только синтетику.Турбу мастер разбирал чистил на тот момент пробег машины был 175000 тыков.Геометрия вся была в саже вообще некрутилась.Как мастер сказал турба просто в идеале-нет люфтов-не радиальных,не осевых.В солярку лью присадки(повышающие цетановое число и т.д.) Маслоуловитель стоит,клапан ВКГ только поменял на новый,хотя и старый работал.Мне одно непонятно как производить процес стачивания лопаток,расскажите какие есть нюансы,обьязательно ли там микрометром мерить или можно на глаз?
Попробуй после очередной чистки заправляться на несте или шеле. Пробуй присадки. Не поможет, тогда либо турбину менять либо пол движка перебирать
Может действительно, тупо масло попадает.
