Датчик скорости в 4 ступенчатой АКПП G68
    Suomi
    По умолчанию Датчик скорости в 4 ступенчатой АКПП G68
    Всем доброго вечера. Возникла проблемка с датчиком скорости или его проводкой. Хотелось бы уточнить, возможно ли добраться до него без подъемника? Если да, то как это лучше зделать?
    Заранее прошу прощения, если разместил тему не в этом разделе.
    З.ы. Добрался только до самих мозгов и намерил на них около 20кОм, что изрядно завышено.
    Suomi
    Народ, откликнитесь пожалуйста! Неужели никто не менял?
    Казахстан
    да
    со стороны катализатора, только осторожно! он горячий
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=114487&page=4 может поможет
    Suomi
    Благодарю. Сейчас снежок законьчиться и полезу.
    Suomi
    Скинул переднее правое колесо. А его там не то чтобы не достать- его там просто не видно.
    Казахстан
    aleksey_fin, а сверху не пробовал дотянуться? Там конечно не все так просто...далековато до него, тянуться надо. Тут уже зависит от комплекции и сноровки...
    Suomi
    попробую сверху завтра, но хотелось бы не только дотянуться, но и прозвонить его
    Поменяй местами разъемы на датчиках G68 и G38 до БУ коробкой.
    Ошибка должна поменяться с 00281 на 00297.
    Чаще всего проблема в датчике, но и в окисленных разъемах тоже может быть.
    Удачи!
    Suomi
    Поменял наконец то ки этот датчик, причем видимо ловкости не хватило или комплекции, на подъемнике. Стер ошибку ВАГом, и скорости начали переключаться. Ошибок на данный момент НЕТ. НО остались толчки при переключении со 2 на 3. Раз до блока управления добрался, решил заодно проверить и сопротивление соленойдов - тоже все в порядке. Сегодня заехал опять на подъемник для проверки уровня масла в коробке. Завел двигатель. Открутил пробочку маленькую, ту что под шестигранник, а из нёё масло как ливанет. Вообщем слил где то пол литра, а там ещё осталось. Дальше побоялся. Неужели в коробке такой перелив. Может не то открутил, хотя вряд ли. И не понял к тому же каким ключем откручивается сама трубка, для полного слива ATF.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 10:59
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:43
  3. Датчик скорости
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:32
  5. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:53
